Resultat 1 till 20 av 26
Ämne: Tickande ljud från motor OG9-5
    okt 2004
    Nykvarn
    När jag startar min bil kall så hör jag ett tickand ljud ganska tydligt, när den har gått ca 1 min på tomgång så försvinner det, kan det vara ventilerna som låter, när jag gasar lite så följer ljudet med det ökar när jag gasar alltså. Sen om bilen är varm när jag startar den så låter det inget. Det gäller en 9-5 Aero den i signaturen.
    PS. vet ej riktigt hur ett ventilknack låter.
    Mvh Micke
    när bytte du olja senast?
    Glider under sommaren SAAB 9-3 Aero cab.
    okt 2004
    Nykvarn
    Olja byttes för ca 450 mil sedan och stift byttes samtidigt så oljan är det inget problem med och rätt nivå är det också.
    Mvh Micke
    okt 2006
    Det är säkerligen ventilerna som låter. hade det vart kedjan så hade det låtit hela tiden. Det mest teoretiskt är att oljetrycket inte hålls uppe mellan starterna eftersom ventiltryckarna justeras med oljetrycket. Men vad det kan vara för fel kan jag inte svara på. Är inte soppas kunnig på motorn.
    Kristian Möller
    Saab 9-3 SS Aero -04
    www.garaget.org/Kristian_Moller
    aug 2007
    Oxelösund
    Citat Ursprungligen postat av Phasio
    Kristian Möller
    Jag tror du lyckades rätt bra med den beskrivningen...
    okt 2004
    Nykvarn
    Om det skulle vara ventilerna är det en dyr historia att fixa.
    nov 2005
    Markaryd
    Till 99,99% tryckara som spökar lite... Läser man instruktionsboken så är det fullkomligt normalt. Man ska dock undvika att varva onödigt mycket, men vem gör det med en kall motor ändå????
    SAAB 9-5 SE 2.0t -99, Toyota MR2 GTi -95, Buggy -66
    SAAB 9000 2.3i under renovering
    http://www.garaget.org/Markus_MR2
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Ska finnas nåt medel som rengör hydrauliska ventillyftare. En på jobbet använde detta på en 9000 2,3T som tickade rejält mycket & den blev helt tyst, tror det var Wynn´s Hydraulic valve lifter concentrate han använde! http://www.wynns.se/pdf/oljeprodukter.pdf
    okt 2004
    Nykvarn
    Citat Ursprungligen postat av SAAB_Markus
    Jag tycker att det låter för mycket för att vara normalt. Jag kör inte bilen så det varvas ingenting :-)
    Steg 1 Mokko Js avatar
    nov 2005
    Forsa (Hudiksvall)
    Du sak nog lyfta av ventilkåpan och känna på tryckarna och leta efter en eller flera som är slappa, tänk bara på att nockarna på kammarna inte ska ligga imot tryckarna när du känner efter så man får vrida runt motorn och känna efter, ta gärna något i trä och känn på dom. Hittar du någon slapp så har du felet där och då är det bara att byta ut den/dom.
    okt 2004
    Nykvarn
    Citat Ursprungligen postat av Mokko J
    Räcker det att lyfta på ventilkåpan, jag behöver inte lyfta av toppen då.
    Mvh Micke
    aug 2007
    Södertälje
    så här är det, i din motor sitter det hydraliska tryckare, som på de flesta saab motorer börjar dessa läcka förr eller senare, vilket gör att det försvinner lite olja från tryckarna när du stängt av motorn eftersom oljetrycket försvinner,... när du startar motorn så får du upp ett olje tryck och då fylls tryckarna med olja igen, och då slutar motorn ticka,.... inge farligt med det, helt normalt så du kan vara lugn
    Saab 9000 2,3 FTT
    Kan det inte vara spridarna som öppnar och stänger ?
    okt 2004
    Nykvarn
    Citat Ursprungligen postat av SuperFaCeR
    Varför skulle dom bara låta vid kall start, borde dom inte låta hela tiden om dom öppnar och stänger hela tiden eller kan dom också låta bara vid kall motor.
    Bytte till en snor dyr olja idag Castrol SLX 0W30 ska se om det blir någon skillnad.
    Mvh Micke
    okt 2004
    Nykvarn
    Ingen skillnad efter oljebyte
    Är det lätt att se vilken eller vilka tryckare det är som är dåliga.
    Det finns väl speciella oljor som kan tysta ner tickandet?Tror det var en på jobbet som hade en tickande motor.Han hade nån olja som man slog i med den vanliga oljan TROR jag.Det kanske kan hjälpa lite.
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av Robin C
    Som jag nämt innan i tråden http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... 75#1465375 så tickade en polares också rejält, men efter han slog i wynn´s medel så blev den helt tyst!
    okt 2004
    Nykvarn
    Tack för alla svar, jag har nu hittat felet det läcker från grenröret måste jag byta grenröret eller går det att svetsa, skickar med en bild så ni kan se hur det ser ut. Bilden är klickbar
    Hur kan det spricka så här, jag tycker det har spruckit lite konstigt mitt i liksom, kan ju vara ett tillverkningsfel.
    Mvh Micke
    Hmmm...hann precis läsa igenom tråden. Skulle just säga att det snarare lät som en läcka, från grenrör/grenrörspackning/downpipe eller liknande. Rätt så klassiskt när det tystnar efter ca. en minut eller så (precis när det har blivit varmt nog för att täta till läckan).
    Skaffa ett nytt (beggat) grenrör, ingen större vits att ge sig på att svetsa i det. Tämligen sällsynt att de spricker och ganska billiga begagnade.
    Har du stag mellan block och turbo?
    KK
    okt 2004
    Nykvarn
    Citat Ursprungligen postat av KK
    KK
    Jag gjorde ett eget stag när jag bytte turbo och det har jag kollat och det är fortfarande helt och sitter som det ska. Är det likadant grenrör till alla 9-5:or.
  1. Tickande ljud i motor
    Av jonathanle97§ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-02-19, 10:57
