Resultat 1 till 20 av 39
Ämne: Bättre ljus på 9000 CS?
    Trestad
    Vad för lampa ska man köpa sig då? Märke och modell.
    Jocke
    Saab 9-5 Aero SC -04
    Saab 9000 Classic 2.0t -98
    Saab 99 16v turbo -82
    Kawasaki GPz900 -84, Kawasaki VN1500 -95,
    BMW 525d Touring 2012
    aug 2007
    Oxelösund
    Har ljuset förändrats den senaste tiden till det sämre?
    Det första man bör göra att kontrollera hur reflektorn ser ut.
    Hur ser strålkastarglaset ut? Det kan ofta vara blästrat rejält och skapar en diffus ljusbild.
    Ser allt helt och rent ut kan man kanske byta lampor.
    Jag kör med GE Euroblue i min 9-5'a och tycker det är enastående lampor. Har även haft dem i mina tidigare bilar.
    Tips är att titta på dessa sidor.
    http://www.autolamps-online.com/halogen ... /index.htm
    http://www.aftonbladet.se/bil/dacktillb ... e173653.ab
    Det dyra, omständiga men kanske coolaste är attköpa på sig en vettig xenon-konvertering till bilen. Var noga bara med att välja rätt modell för att den ska passa i din bil. Även om du har "varningssystem" för ev, trasiga lampor. Xenon brinner ju inte med tråd som en vanlig glödlampa gör.
    Usch vad jag svammlar så här en söndag natt.
    Hoppas de var något svar i alla fall.
    Lindesberg
    Jag böt lampor till philps 50% + vision, tror det heter så, blev ganska stor skillnad på ljuset.
    Kan starkt rekommendera dessa lampor, kostar ca 200:- för två
    Saab 9-5 Sedan 2.0T Maptun Steg1 E85 BioPower
    http://www.garaget.org/?car=302321
    Trestad
    Citat Ursprungligen postat av seiki
    Var kan man köpa dessa?
    Jocke
    nov 2003
    Dessutom bör man kolla vilken spänning man har fram till lamporna!
    Litet spänningsfall kan väl 0,3-0,5 volt anses vara (skillnaden mellan batterispänning och spänning vid lampan).
    På en gammal bil skall man inte bli förvånad om spänningsfallet ligger uppåt 1 volt och däröver. Då lyser lamporna mycket sämre!
    Av samma orsak kan tom starkare lampor (tex80/100 watt) lysa sämre än de vanliga (55/60 watt) eftersom spänningsfallet med en starkare lampa blir högre!
    Per L
    apr 2005
    Kan också rekomendera philips 50% plus. Mycket stor skillnad mot alla övrig lampor jag testa (GE/Osram/whatever)
    Trestad
    Citat Ursprungligen postat av Per L
    Per L
    Om det nu skulle vara mycket spänningsfall, hur fixar man det på lättast sätt?
    Jocke
    Trestad
    Ingen som vet?
    Jocke
    Steg 4
    Ljusdal
    Spänningsfall skulle jag personligen tro är lågt på din bil men man kan ju alltid mäta med en voltmeter och se.
    MAn kan enklast köpa biltemas reläsats för 170 pix för att eliminera de lilla spänningsfall som ev kan finnas.
    Jag skulle tro att reflektorerna är matta och glasen blästrade samt att du kör med en standardlampa som gör de sämsta ljuset.
    Massa saab turbo på gården
    STCS#1409
    Trestad
    Citat Ursprungligen postat av Stranna
    Nu är det inte min bil det gäller utan syrrans så jag vet inte hur glasen mm ser ut.
    Jag hade funderingar på att sätta ett relä någonstans och ta tillslaget till relät från kabeln som går till lampan men då funkar ju inte lampkontrollen som den ska. Men det kan man kanske leva med.
    Jocke
    Extraljus? Inte så stiligt direkt men de fyller ju sin funktion...
    nov 2003
    Det jag brukar göra först när jag upptäcker spänningsfall är dels att dra av och skuta på flatstiften några gånger vid varje kabelskarv för att eliminera ev. spänningsfall där.
    Sedan brukar jag löda anslutningarna mellan kablar och kabelskor (är i original bara pressade)
    Därefter blir det dags att byta ut originalkablarna till åtminstone ett steg grövre.
    Som sista lösning om inte de tidigare blivit tillräckligt bra brukar jag (tyvärr nästan alltid nödvändigt) placera ett bra relä nära strålkastarna och mata det direkt från batteriet eller generatorn med en ordentligt grov kabel (4-6 mm2). Och så får man inte glömma jordkabeln. Från relätet till strålkastarna (och jordkablen) brukar 2,5 mm2 räcka. Hur man skall klara ljusmoduler och annan automatik vet jag dock ej!
    Per L
    Uppsala
    Jag har gjort följande:
    Tagit ur båda strålkastarna och monterat bort glasen (akta gummilisten!) för att sedan diska dessa.
    Inspektera reflektorerna. Mina på helljuset var bra, man kan FÖRSIKTIGT spola ljummet vatten (ta ur alla lampor först!) ta lite diskmedel på fingret och gnugga lätt. Spola av och blås med hårtork, ej värmepistol; kromfärgen är ytterst tunn!
    Halvljusreflektorerna var bra brända upptill. (det område som är viktigast för halvljusbilden) Hade inte någon kromspray utan tog helt sonika och klippte till foliebitar och limmade på de skadade ytorna. Superlim användes. Tog tyv. inga kort, men resultatet blev mycket bra!
    Se till att allt är torrt vid monteringen, annars kommer kondens som ett brev på posten.
    Lampor då? Köpte Philips nightguide (med tre färger) 119 kr st på Clas O. (halvljus) och deras premiumlampa på helljuset. (39 kr/st) Satte även in deras blåa p-lampa som pricken över i:t!
    Ut och skruva nu...
    /mvh Anders B.
    jag har också kramat Lill-Babs...
    Citat Ursprungligen postat av borkas
    Ut och skruva nu...
    /mvh Anders B.
    Inte försent med kort ännu...
    Lindesberg
    Citat Ursprungligen postat av Mr Aero
    Jocke
    Köpte min hos den lokala reservdelsfirman, tror att det är en butik som tillhör bildels specialisten.
    Uppsala
    Ut och skruva nu...
    /mvh Anders B.
    Jo, iaf. där folien sitter...
    /mvh Anders B.
    dec 2006
    kumla
    fixade oxå mina reflektorer med folie, biltemas aluminiumtejp, funka bra, lite tetigt vid applicering bara..
    The Men of Purity Weekend cancelled due to lack of interest
    Trestad
    Så. Nu sitter det 6mm2 kabel direkt till halvljuset via ett relä även jord har 6mm2 kabel.. Tillslaget sker genom den gamla kabel till halvljuset. Eftersom det har kopplats så här så säger lampkontrollen att lamporna fram är trasiga.Kan man på något sätt koppla förbi detta?
    Det sitter även nya lampor i, Sirius Ultra White.
    Jocke
    Steg 4
    Ljusdal
    Jocke
    Ett relä på varje sida?
    STCS#1409
    Trestad
    Jocke
    Japp.
    Jocke
  1. bättre ljud i 9000 CSE
    Av montecarlsson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-10-16, 19:08
  2. Angående bättre ljus
    Av Airflow i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2011-05-30, 22:56
  3. Bättre väghållning i 9000.
    Av Formula i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2007-06-24, 03:07
  4. Bättre ljus på en og900
    Av H20 i forum Allmänt
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2005-12-18, 23:22
  5. Är 9000 kolvar bättre än 95:ans??
    Av windh i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2005-01-15, 18:18
