Soligt och fint - varför inte spendera förmiddagen inomhus hos Robban?
Sist jag var hos PPF så tyckte svänghjulet att det inte ville vara kompis med vevaxeln längre - ingen bra idé.
Vi hann mappa klart det mesta innan det hände men för att försäkra mig om att allt var okej till 100% så tog jag en sväng i bänken idag.
Varmkörde på vägen dit så det var bara att sätta fast och köra.
Började med ett svep på GLT (1-1.2 bar) vilket gav 498hk på navet.
Brukar räkna på 10% drivlineförlust så det ger ca 550 i motorn. Lagom att cruisa runt med
Sen slog vi på fulltrycksmappen... gav 660 på navet i första och även andra svepet (streckat)
Efter div funderande och justering av ladd och tändning så körde vi en sista sväng.
Då blev det 680/740 på navet, vilket motsvarar ~750hk/820Nm
Detta är i samma härad som senaste lyckade bromsning hos PPF, då vart det 770 men med WG rakt ut, nu har jag integrerad.
Det var dessutom 28gr inne i hallen och ena fläkten var på lagning - hehe. Men insugstempen höll sig strax över 40 grader.
Så jag är nöjd o glad att det fungerar som det ska igen.
Finns lite justering i mappen att göra för att snygga till laddkurvan men det löser jag vid skrivbordet.
Nu fortsätter jag med div pyssel inför besiktningen.
/J
