Vilken årsmodell har Travis då?Ursprungligen postat av Polly
min är en -95... fast bärarmarna kanske är ett mindre problem
Är inte helt säker vilken årgång travis har, men din är 95a så är den ej helbilsgodkänd. Då Saabarna va sena med detta så var de 98-99 det infördes.Ursprungligen postat av Johan H
Med vänliga hälsningar
Patrik Larsson
Saab 9000 2.3T Going stronger!
COOLT! Min är en -95:a så den bör klara sig utanför helbilsgodkännandet.Ursprungligen postat av Johan H
WG:n vill jag inte pilla på nu när bilen går så himla bra... jag har sattit MV:n bakom höger strålkastare så för att se att kabeln är borta måste man montera bort blinkers+lyktan, så där är jag nog safe... Men en trasig säkring är också smart! Är det den som är märkt APC?
Jag har inga damasker på mina uniballs. Och dom är chromade och sticker ut riktigt bra/obra. Tänker nog fixa damasker + kladda på svart hammarlack på dom senare.
Saab 9-3SS Aero 2.0T - Schollins Sväng Edition Projekttråd
Saab 9-3NG Cab 2.0T - Cabben
Saab 9-5NG Turbo6, Saab 9-5NG Hirsch Biopower, Saab 9-4X Aero
Jag håller själv på att luska runt kring dedär hurpass dom kan neka en bil för att den har extraktorgrenrör eller om du har större turbo. Du får byta sådana delar om den ej är helbilsgodkänd. Är den trött som få och har rätt avgasvärden så kanske de kan gå..Ursprungligen postat av Johan H
Har en bekant till farsan som jobbar på besiktningen som kan allt utantill :P så ska ringa honom någon dag. Vem vet, öppen WG så kanske de bara är att köra igenom om man står på sig
Patrik Larsson
Ursprungligen postat av Schollin
Travis var blanka o fina. APC stämmer bra, testa att dra ur den så får du se att den blir trött. Den behöver inte vara där och dom har ingen koll ^^
Patrik Larsson
Det här med besiktning känns som ett roulettbord när man sätter allt på rött eller svart... det är 50/50 chans att det går varje gång. Allt beror på besiktningsmannen... bara hoppas på att man kommer till någon som bara tycker bilen är tuff och beundrar denUrsprungligen postat av Polly
Sen luktar min cabb hembränningsapparat också
+ F28:a
Så vill dom sänka en helt så finns det mycket att anmärka på. Men jag håller tummarna så får vi se på måndag
Lycka till! Nu ska vi nog lämna Johans tråd om han inte styr tillbaka det mot sin bilUrsprungligen postat av Schollin
Patrik Larsson
mmmm sorry för lite OT johan! Jag kan återkoppla via PM eller kort i din tråd om du vill efter min besiktningen på måndag.Ursprungligen postat av Polly
Det är lugnt - ni snackar besiktning och det kommer jag oxå göra en dag
Polly>> kolla gärna med din kontakt.
Schollin>> skriv här du!
Min besiktningsturbo(orginal) har helt öppen WG så då är bilen slöare än en dö gris
Då kör du org grenröet + dendär omsvetsade armen på WG som jag tror jag har sett någon bild på :P?Ursprungligen postat av Johan H
Patrik Larsson
Jaså, här sitter ni och pratar bakom ryggen på mig!
Angående uniballs-bärarmarna så var det precis som Polly sa, att besiktningsgubben tyckte det var okej eftersom bilen inte är helbilsgodkänd.
Dammskydd är ett hett tips, annars är det stor risk att bollarna slits ut i förtid.
900R 2,3T Projekttråd
VW Passat Variant -12
Självklart passar vi på när du inte lyssnarUrsprungligen postat av Travis
Tack för din bekräftelse
Idag har jag lämnat iväg toppen för mirafräsning av säten, inslipning av ventiler och en nätt liten planing. Hämtas förhoppningsvis om 1.5v. Det börjar bli dax att skruva ihop den...
Fick besked om att toppen var klar redan!
Så jag tog mig i kragen och monterade veven samt testade med en kolv/stake oxå för att se att det gick runt osv.
Lagerspelen var 051 på tre av dem och en som var aningen större samt en lite mindre. Helt ok med andra ord.
I morgon ska jag ge mig på kolv/stakar.
Johan
Glöm inte att göra hål i gördelen för oljestikan, som bevisad före via PM
Brukis 9-3 Viggen, "bone stock"
Leksak 9-3 2.0T Stående 1700m, 313m/h http://www.garaget.org/?car=164450
Jo jag har tänkt på den - vi får se om jag använder den eller hittar på något annat.Ursprungligen postat av Olde
Nu sitter den fast vilket som.
Vaa? Hur tänker du nu ?Ursprungligen postat av Johan H
Patrik Larsson
