Snyggt jobbat! Tur att vissa håller kvar i våra SAAB:ar och sköter om dem.![]()
Tack
Med tanke på hur välbehållen den är vore det smått kriminellt att inte ta hand om den.
Sen gillar jag verkligen egentiden i garaget. Lugnt och skönt, bara att skruva på metodiskt.
Den lille ingenjören i mig mår gott![]()
Aero++, HeRmAN, Mr.O, Purex, sportsedan
Fan den bilen är ju kanon i plåten. Vad är det för årsmodell mil och vart har den rullat?
Kul o se att du tar väl hand om den.![]()
2007 (inreggade dec2006). 16500mil. vet ej.... Smärre mysterium hur den kan vara så välbehållen i det mesta, men rätt misshandlad i lacken.
Ser ut som "ny" under huven. Väldigt fräsch invändigt också, bortsett från dörrsidor som har märken.
Efterforskat lite mera.
Såld till firma i Sthlm = 3år som tjänstebil (troligen här som lack och dörrsidor fått spö)
Sen hos privatperson i Sthlm i 8år (den som sedan tog hand om den)
Senaste 2 åren hos en bilfirma i Karlstad och en privatperson i Falun.
Båda ställena delvis som avställd.
Sen tog jag hand om den
Besiktningar skvallrar om 1000-1500mil om året mestadels.
Håller på att byta A-bussning vänster bak nu... och döm om min förvåning när det var skrivet med tusch på bussningen vilket datum den var monterad
2013/06. För övrigt inga problem att lossa skruvar, och de var enbart smått brunfärgade. Bussningen kräver dock lite mera våld
Beställde nya 300mm bakskivor också - Black Diamond här med. Lika bra att göra det ordentligt. Ok och hållare har jag fått av en bekant.
Främre ok och hållare håller på att målas.
Förardörren har fått isolering och nya högtalare, liksom den uppe på I-brädan.
Monterat i H7or och parkeringsljus på vänster sida. Svårt att se inne i garaget om det skiljer något mot höger sida.
Härnäst ska jag in med kombin och ta av/montera dit fjäderben på vänster sida.
Lite bilder på det senaste...
Lackade med Biltemas Fälgfärg - kulör "Aluminium".
Enträgen vinner![]()
Kul när ngn tagit hand om bilen. Det syns.var det inte 300 skivor bak på den redan?
Nej det var det inte.
2.3BP vector. Så mindre skivor.
Färdigt resultat efter 3 lager spray.
Även tagit bort andra sidan bakbroms.
Wow vilket jobb! Här har det hänt så mycket sedan jag kollade senast att jag inte hunnit läsa kapp. Får se när jag hinner, för jag vill läsa ordentligt. Inget slarv i läsningen, i denna tråd finns inget utrymme för slarv, ju!
Grattis till den fina 9_5an! Imponerande lite rost.
Nyfiken. Vad är grejen med att använda biltemas fälgfärg istf bromsoksfärg?
Biltema har ju bromsoksfärg oxo. Samt att de rekommenderar primer innan fälgfärgen, men inte för bromsoksfärgen.
Kul uppdatering. Ser prydligt ut som brukligt Johan!![]()
Ang färgen så finns det flera anledningar...
1: Kulören "aluminium" gillar jag - ger ett mera sobert intryck än Silver som är det närmaste som finns som bromsoksfärg.
2: Jag har inte djuplodat i förarbete med primer, utan jag borstar av med stålborste och lägger på ett lager.
3: Har gjort detta på våren, vid byte till sommardäck, i många år - fungerar utmärkt - och ger prydliga bromsar.
Så det är trial & error som är grunden till det hela
/J
Fick hem nya "skärmkantslister" till hjulhusen bak
Börjat ta hand bakbromsarna.
De uppfräshade fjäderbenen monterades på kombin igår. Det gick smidigt.
Värt att notera om ride height.
Sportchassi sänker 10mm.
Hirsch ytterligare 10mm.
MEN sportchassi satt på en sedan, och monterades nu på en kombi.
Och då blir bilen ytterligare 10mm lägre hehe.
Detta gäller bak. Fram blev oförändrat.
Vi får se om jag byter fjädrar till våren när 18" ska på.
Vi får se hur det blir med hirsch på Sedanen.
Ska vi gissa på minst 10mm högre?
Och vart är bilderna på stuket![]()
Det kommer när jag bytt på båda sidorna
Just nu är det lite wild n crazy!!
Jodå. Den sitter kvar. Fast lite bromsdamm över hehe
Vanlig färger med någorlunda kvalité klarar rätt mkt värme.
På min gröna är steget som håller turbo/grenrör målad med vanlig svart våtfärg. Ser orörd ut ännu.
Kon blev snygga Johan.![]()
