hur länge behöver den röda flänstätningen/packningkletet till tråget torka innnan man kan slå i olja och provstarta?
har suttit på ca 6h nu...
Tror du vi väntar 6h på verkstan![]()
Du kan lugnt hälla i oljan.
9k A50 T5suite steg3+ E85
ah kanoners, tänkte bara eftersom kletet var kladdigt runtom...![]()
Det stelnar/tokar inte förrens det kommer bort från syret i luften.
Man lär så länge man lever.
Det torkar i princip aldrig i luften. I så fall kan du vänta väldigt länge om det är det du går efter![]()
Tror man kan hälla i olja ganska snart efter montering.
om man haft turboras, bör man då skölja ur motorn med ett oljebyte? hur länge ska man köra då med det som ska "sköljas ur"? 10m? 30m? 1timme?
var precis ute o provkörde en sväng, provgasade lite, dock så verkade bilen hacka till lite ibland vid lite gaspådrag? undrar också om det är normalt att man hör turbon väsa lite med öppen ruta? samt när jag stannade och inspekterade under huven så var turbon mkt röd![]()
är helt livrädd för att rasa den här turbon med...
om det är en sprillans ny turbo så är det väll inte konstigt att den blir röd vad jag förstår. Fungerar väll lite som ett nytt avgasrör? Skinande silver dag 1, ju mera dagar som går desto mera "inbränt" blir det. Aldrig bytt turbo eller haft en ny turbo för den delen, men det är vad jag tror? Det är ju inga nådiga grader den jobbar i :P
MvH
-FaeN
