Tänkte bara höra med er om det är en bra lösning för att få i min Forge återcirkulerande dump.
Hade en decimeter 35mm silikonslang att försöka trolla till något med.
På tryckröret tog jag först en bit svart slang som distans, så att 35 mm slangen skulle passa, det gjorde det perfekt då. Men det kändes lite olustigt att dra ihop silikonslangarna mot den plastpipen som originaldumpen går in i, då den var ganska mjuk. Så drog så hårt jag vågade.
Och mot röret som dumpen trycker tillbaka luften i (namnet på den har försvunnit ur mitt lilla minne) så tryckte jag bara tillbaka gummit som originaldumpen sitter fast i, så den slutade precis samtidigt som röret den sitter på gör, och sen trädde jag på silikonslangen över det, så den också fungerade som en distans.
Den sista "kopplingen" kändes ganska stabil, men hur har alla andra med Forge dumpar gjort? Det var lite tajt med plats mot plåten fram, så fick klippa isär en liten bit silikonslang och använda som skydd emellan.
Vad tror ni? Är det bonn-mek deluxe eller fungerar det, tänkte prova om det gick eller om man måste till att köpa en massa reduceringar osv. Men dom som vet eller har gjort det "rätt" får gärna skriva/lägga till bilder så resten av världen får reda på denna hemlighet.
/OE
