halloj allesammans
Jag börjar bli tokig på min bil mest beror väl det på att jag inte är tillräkligt motor kunnig
jag har köpt en steg 3 box till bilen och satt i men jag fick inget laddtryck utan bara samma tryck som jag hadde när jag körde orginal ca 0.8
Då började jag med att byta stift men det blev ingen skillnad...
Sedan testade jag att rycka slangen till wastgaten för att se om turbon laddade som den skulle och det gjorde den 1,5bar sedan slog laddtryckspärren i antar jag Till saken hör att när jag tog bort den slangen så hadde jag glömt att sätta till baka kontakten till mv:n...
Iallafall så satt jag tillbaka slangen till wastegaten och kontakten till mv:n och hällde i lite wd40 i mv:n och prövade igen då laddar den upp emot 1,5bar för sedan lägga sig på runt 1,3bar men den bludrar och rycker en hel del går verkligen inte som den ska
Nån som har nån ide vad det kan vara?? är det mv:n som kan göra så att den bludrar så hemskt eller har jag kört sönder nånting när jag tog av slangen till wastegaten??? Frågorna är många
Super tacksam för svar
EDIT: Bilen är en saab ng900 -96
