Resultat 1 till 20 av 34
Ämne: Byta batteri i fjärrkontrollen - OG9-5 /OG9-3
    Jag får upp på displayen att batteriet i min fjärrkontroll behöver bytas.
    Kan man göra det själv eller måste man lämna in på SAAB verkstad?
    //9-5 SC Vector och Og 900i
    Har du kollat din instruktionsbok till bilen?
    Hjo
    Det går fint att göra detta själv, skall vara 1632 batteri 16mm bredd och 3,2mm tjock
    Kör in en smal pinne i hålet samt bänd luckan uppåt på nyckel.
    Ett 1,5mm borr och en radiomejsel brukar funka fint. Sätt borret i ett skruvstäd så du får mer kraft att trycka innåt samtidigt som du bänder luckan uppåt med mejseln.
    Lycka till!
    Kan medela att SAAB verkstaden i Jönköping tar 183 riksdaler för besväret men det håller ju i ca 4 år så blir det ju inte så mycket /år.......
    Mellanmjölkens land
    ...och en annan lyckades ju ha sönder den lilla "flärpen" som ska låsa fast luckan i nyckeln Ngn som vet ifall det går att få tag på en ny lucka?
    Lerum
    Jag gjorde likadant. Ett nytt lock kostar drygt 30 spänn på SAAB men jag behövde inte betala för mitt...
    Mellanmjölkens land
    Citat Ursprungligen postat av petson
    Ah, kanot! Ska åka ner till Saab med en gång!
    hjälp
    bytte batteriet med det står fortfarande att jag ska byta batteri...? Någon som har en aning om varför
    Saab 9-3 2.0, 2003.
    Exceptionell mappning
    Re: hjälp
    Citat Ursprungligen postat av erito
    Nästa fjärr kanske?
    Flyttar till Ljud och elektricitet.
    KK
    nästa fjärr...?
    Har "den" minne och vet att frugans fjärr också har dåliga batterier även fast jag använder min fjärr med nya batterier eller hur menar du?
    Saab 9-3 2.0, 2003.
    Steg 1 Prodigal_Sons avatar
    Strängnäs
    nästa fjärr...?
    Finns nog inget minne vad jag kan förstå.
    Fick själv upp "byt batteri i fjärr" och testade då med reserv-nyckeln och då kom inget meddelande upp.
    I med "original"-nyckeln igen och meddelandet kommer åter upp i SIDen.
    Den borde alltså helt enkelt bara känna av batterispänningen i det ögonblick du stoppar i nyckeln och vrider till ON; för låg spänning: fel-meddelande och vid OK spänning inget meddelande alls.
    Har nu bytt till nytt fräscht 1632-batteri och nu får jag inga mer meddelanden om dåligt batteri.
    SAAB 9-3 SC Aero Hirsch TX - 10
    SAAB 9-3 SS Vector 2.0t -04 Steg 1+ E85 by Nordic & Myself...
    VW Golf Alltrack - 16
    SAAB 9-5 Vector SC 2.0t -02 *[SÅLD]*
    jul 2008
    Landvetter
    Re: Byta batteri i fjärrkontrollen - 9-5 - 02
    Byta batteri i nyckel till 9-5 från -98:
    Liten stjärnskruv på nyckelns undersida, skruva ur och locket lossar.
    Byt till ett CR 2032.
    (jag har två 1632 som jag inte behöver...)
    9-3 Äro -01. Nästan en aero. Och en peppargrön 9-5 biopower -08. Och en silver 9-3 Aero V6 -06.
    "Bytt Batteri i fjärrkontrollen"
    Första dagen på forumet. Första tråden på forumet och nästan första dagen med min alldeles egna "nya" Saab.
    Fick upp meddelandet i SID:en igår att jag skulle byta batteri i nycklarna (båda nycklarna ville ha nya batterier). Och eftersom Saaben är min nya herre så lydde jag glatt och åkte iväg och köpte två nya batterier. När jag väl kommer hem upptäcker jag att det är en hel vetenskap att ta sig in i nyckeln, men med lite om och men så lyckas jag ta mig in i nyckeln utan att använda våld och batteribytet går smärtfritt.
    Men nu till problemet. Min Saab säger fortfarande till mig att byta batterier och jag har ingen aning varför (Testat med båda nycklarna). sökte lite på forumet men hitta ingen gammal tråd som löste mitt problem.
    Så nu letar jag efter någon/några inbitna Saab ägare som kan hjälpa mig att tygla min Saab.
    MvH David, Ny ägare av en Saab 9-3 2.0T SE -01
    STCS Kassör Sportavgasrörs avatar
    aug 2009
    Vänersborg
    Re: "Bytt Batteri i fjärrkontrollen"
    Det är väl en felkod som man behöver instrument för att nollställa?
    Verkstaden brukar göra det med meddelanden som "dags för service" etc. och har du bytt själv och fjärren funkar är det inte mer med det. Men det är vad jag vet, att verkstaden tar bort sådana meddelanden vid service eller lagning
    Saab 9-5 2.3T -02
    Saab 9-5 Aero -03
    Mer känd som "Turbo CD" på banträffarna http://www.garaget.org/TurboCD
    aha. får kanske skylla mig lite själv då :P
    jun 2008
    Alvesta
    Min sa åt mig att byta batteriet för 4 månader sen. Har fortfarande inte bytt och den slutade säga till efter en vecka eller två
    Saab 9-5 SC 2.3t Linearsport -04
    13/04/2009 - Välkommen till världen, Elias
    Ja men dåså, då löser det sig
    Citat Ursprungligen postat av Sportavgasrör
    Nej, felmeddelandet ska försvinna om man senast låst upp med en fjärr som har bra batteri. Det är en bit i den överförda koden från nyckeln som talar om huruvida batteriet håller tillräcklig spänning eller inte. Mät spänningen på batteriet, ska vara mer än 3V om batteriet är nytt och färskt. Min gissning är att de nya batterierna faktiskt inte är bra, eller är av fel/dålig sort.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    det är rätt batterier, har dubbelkollat. Köpte dom i en klockbutik.
  1. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2015-04-20, 00:10
  2. Text i SID "Byt batteri i fjärrkontrollen" 9-5 -00
    Av KjellK i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-12-18, 17:10
  3. "Byt Batteri I Fjärrkontrollen"
    Av roysan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-09-24, 17:41
