Älskar att du är så noggrann!!
Nu kan man se målflaggan ;-)
/Jonas
Mitt garage: http://www.garaget.org/GBG
Kära dagbok!
Avsnitt: Trä och raseriutbrott
Ja då har man varit i garaget igen och försökt fått något gjort. Tänkte att nu så ska inredningen vara på plats iaf efter denna veckans arbete. Så började igår att montera på träslisterna på dörrsidorna. Var lite nervöst då man ej gjort detta tidigare. Efter första dörrsidan så blev man mindre blyg på de andra dörrsidorna.![]()
Men sen så började allt jävlas. Såpass mycket att man var nära att slänga dörrsidan och slå sönder bilen. Men höll mig lugn och till slut kom den på plats.
Fixade till en ny fuktspärr också till bilen. Samt lagade ena defroster utsläppet till bakdörrarna. En gick av när det försöktes få i en grövre skruv.
Das var alles för denna gången.
Blir fiiint!Dagens dagboksanteckning får mig att tänka på två gamla djungel(trumme)ordspråk. ”När Mr_Lööf bygger bil står vi andra stilla i imponerad häpnad”, ”En arg Mr_Lööf säger tusen svordomar och förbannelser” men även ”Om ditt defrosterutsläpp nånsin brister, laga det då med Mr_Lööfs snabba klister.”
Keep it up!![]()
"Mr_Lööfs limstavar"
kanske skulle funka?
__________________________________________
Projekttråd på min Saab 900i 8v -88 Goes T16 och og9-5 2.3 BP -08
Kära Dagbok!
Avsnitt: Inredning
Ja som avsnittet avslöjar så har det grejats med inredningen idag och den är numera klar till ~97% har lite små grejer kvar att fixa, men i stora hela så är det klart.
Började dagen med att löda lite då en kabel till kontakten för fönsterhissknappen HB hade en kabel som hade blivit skalad när jag tog ur elhärvan ur dörren inför lack.
Så där blev det några minuter lagd på att få alla kablar skarvade.
Sen så tog jag och målade instegslisterna med biltemas plastfärg så de fick lite nytt liv. Och de blev bra så nu är de lite svartare än innan.![]()
Sen så fortsatte jag med att göra egna fuktspärrar till dörrarna. Bak hade jag ju en gammal fuktspärr att rita av. Men till framdörrarna fick jag mäta och gissa mig till hur de skulle va. hehe
Men blev bra till slut!
Sen blev nästan alla dörrsidorna monterade. HB blev det inte pga att man är glömsk. Glömde vent.utblåset hemma.. Så den är kvar att montera men de bör ju gå ganska så fort.![]()
Nä dags för lite bilder istället för text.![]()
Das was alles!
Snyggt jobbat Mr Lööf. Ska bli riktigt kul att få se den rullande i år.
Skickat från min SM-G950F via Tapatalk
Mvh/ E. Sjöqvist, medlemsnr. 4125
Projekt nr 1 http://forum.saabturboclub.com/showt...91-(14005-mil)
Projekt nr 2 http://forum.saabturboclub.com/showt...-380-hk-500-nm
Dörrsidorna ser lyxiga ut med träiläggen! Fick du tag i trä som är i bra skick?
Snabb fråga:
Ser att du kör med Biltemas plastfärg invändigt, nöjd med den?
Vad lackade du dörrlisterna utvändigt med? Har för mig att du iaf använda Spraymax mattklarlack ovanpå?
Nå Johan, ser at det ikke skjer mye her, fra din side. Men du er kanskje opptatt, med andre ting. Ellers så ser jeg, at alt står bra til, med deg og dine. Og at bilbygget, går som det skal.![]()
Ja jag fick tag i helt nya lister.![]()
Ja jag är nöjd med Biltema färgen.![]()
Ja listerna samt backspeglarna var klarlack från Spraymax.
Har varit upptagen med annat denna veckan. Men nästa vecka blir de mer saker gjorda igen.![]()
Skickat från rymden.
Kära dagbok!
Avsnitt: Börjar nära sig nu och Elmia.
Ja jag kan börja med att säga att jag kommer stå i Saab Turbo Club of Sweden's monter i Elmia under påsk. Så de som vill se bilen live är hjärtligt välkomna dit, montern kommer att va i A-hallen (monter A08:2.
Men över till bilen. Har inte gjort så mycket förra veckan då jag var ute på annat äventyr då. Men denna veckan så har jag kört tre gånger i garaget. Vilket har resulterat i att en front är monterad och uppdagade två problem. 1: Huvöppnings vajern var för lång. 2: Behöver justera bagageluckan, är för hög på vänstersidan.
Problem 1: Löstes med att dra om vajern lite. Så nu går det att öppna och stänga huven.
Probem 2: Har ej lösts, väntar med att justera efter att rutan är ditlimmad igen.
Bild från A.Chr
Sen har lite små plock fixats som att skyddshöljet på pluskablarna till batteriet har blivit torra och sprack. Löstes med att montera dit krympslang.
Hållaren för motorstyret monterades så det kunde sitta fint i stället för att ligga i akvariet..
Då ska jag släppa en liten överraskning, kommer ej köra med Super Aero på bilen. Utan kommer bli ett par fälgar som var tänkta att bli Saab Original Tillbehör, Speedline Mistral. Kom över dessa utav en person som jobbade med tillbehör till 9000.![]()
Sen så har höger yttre backspegel fått ett nytt och fint glas.
Ja det var det som har hänt med bilen. Har inte så mycket kvar egentligen på den nu.![]()
Fan vad fint det blir!
Pluskabeln bör du nog byta på sikt, jag har för mig det fanns en TSB på 9000 som gällde just pluskabel till batteri med isolering som vittrade sönder som det ser ut som din är lite på väg att börja vid batteripolen
Hjulen kan nog passa bra, lagom oldschool! Är de 16x8” et ~20? Fyller kanske ut lite bättre än SuperAero isf![]()
