Resultat 1 till 20 av 24
Ämne: Byte av gasdämpare baklucka OG9-5 SC
    maj 2004
    Lidköping
    Tjing!!
    Hur är den löst? På min gamla 9k var det ju 2 gasdämpare som man relativt lätt kan byta själv men hur är det på 9-5 kombi??
    Vår -00 har blivit väldigt trött och orkar inte vara uppe alls själv och det är ju lite irriterande när man ska försöka få in en barnvagn eller dyligt som kräver 2 händer.
    Kan man fixa det själv eller är det en dyr opperation som måste till verkstad med?
    Prisexempel motages taksamt nu i juletid
    När livet är en pina!
    Låt turbon vina!!
    Gasdämparna sitter innanför innertaket. Av med taket sen kan du byta dem.
    maj 2004
    Lidköping
    Tackar!!
    Är det bökigt att plocka ner innertaket?
    Något jag bör tänka på eller är löser det sig självt när jag väl börjar?
    Låt turbon vina!!
    aug 2003
    Finland
    Skulle byta gasdämpare på min 9-5 kombi -02 ikväll eftersom dom verkade trötta men upptäckte att ena fästet för dämparen gått av.
    Går den delen som sitter i taket att ta loss? Den verkar iallafall sitta väldigt hårt fast.
    Hjo
    För att byta dessa dämpare räcker det att vika ned taket i bakkant lite försiktigt.
    Ang den avbrutna kulleden så skall den ju gå att skruva loss, men det kan ju bli rätt bökigt att få tag på stumpen.
    Steg 1 Mr_Nitros avatar
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av TurboBjörn
    Om det är den som är på bilden tror jag du måste ta i lite. Det är nämligen en svetsmutter.... Blir till å pilla/skruva ut "stumpen" som sitter kvar i den.
    Surt(sa räven), men lycka till !!
    mvh/ Nitro
    The older I get, the better I was !
    SAAB 9-5 Kombi 2,3 LTT M99, Maptun SW, E85-konverterad med fullt fungerande TCS. Effekt: 170 hk +
    okt 2004
    Ransta
    Re: Dämpningen till baklucka 9-5 kombi?!?!
    En gammal tråd, men nu var det dags byta dämpare på vår Saab 9-5 kombi -01.
    Någon som har lite råd, tips ev. bilder från t.ex. WIS hur man gör?
    Alla tips är bra innan man går loss på bilen.
    Tack på förhand!
    /Pa
    Saab 9-5 Kombi 2.0 -01
    Saab 9000i -88b
    okt 2004
    Ransta
    Då var det bytt.
    Gick relativt okej.
    Tack Markus för dokumentationen!
    Mycket slit och dra i plast avtäckningarna och två små skador blev det tyvärr, dock inget som syns...
    Tycker dock ingen "wow" känsla efter.
    Blev Speedparts dämparna art# 30.8264 OE Ref: 12768264 (4699260)
    Den var mycket tunnare än original dämparna.
    Kullederna fick gängas för att få bra passform. (Originalen var fast i läge från start.)
    Inte så bakluckan "dras upp" utan man får följa med. Hålls dock självklart uppe.
    Lite skumt missljud när stänger - ev. kabelflätan i gångjärnet - men mest bara jag som hör...
    Den fundering jag har är den lilla låsningen vid varje kulled - skulle den användas?
    Satt inga såna på dämparna innan så jag försökte ej ens klämma dit dem...
    Tacksam än en gång för Era tips.
    Med vänlig hälsning
    Pa
    Saab 9000i -88b
    Gott att bytet gick bra.
    Mina dämpare (som jag fortfarande inte bytt) kommer ifrån Skruvat. Ska bli intressant och se hur det blir jämfört med dina.
    okt 2004
    Ransta
    ...och så där ner och åter igen.
    Börjar kunna detta nu.
    Sprintarna behövs!
    Ena dämparen hoppade lös i ett fäste idag.
    Så bara bort och göra om - göra rätt.
    (Det som var missljud var plastskyddet för kabelhärvan som låg emot ena dämparen.)
    Nu håller vi tummarna!
    /Pa
    Saab 9000i -88b
    sep 2015
    Sundsvall
    Byte utav gasfjädrar baklucka 9-5 aero -05
    Som rubriken lyder så håller jag på att byta gasfjädrana till bakluckan, jag har fått bort alla plastdelar och fått ner innertaket men min fråga är hur får man lös själva gasfjädern? Har läst på massa andra trådar (men ingen med 9-5 -05) att det har suttit nån låsclips på kulleden på deras bilar men det verkar inte göra det på min, är det bara att ta i och bända isär?
    Mvh Sebastian
    Saab 9-5 Aero 2005
    Det är en tunn låstråd som garanterat sitter där. Det är samma på alla 9-5 kombi.
    Kolla noga.
    sep 2015
    Sundsvall
    Jag vet hur låstråden ska sitta nu och den måste ha lossnat eller så har gasdämparna bytts förut och den som gjorde det satt aldrig dit låstråden.. för det sitter inte nån låstråd på nån av alla fyra kullederna.
    Antar tråden handlar om SC/Kombi
    Har du inga låsningar är de ju bara att häkta av och lite lirkande med luckan för att avlasta dämparen kan behövas.
    Låsning brukar oftast vara en halvcirkel av fläderstål som lossas med en flatmejsel, varianterna med tråd vrids ett halv varv och dras ur (lite svårt att beskriva i ord)
    sep 2015
    Sundsvall
    Jo förstod nästan det men tyckte det var lite konstigt att det fattades på alla fyra.. men får ta och hitta nån som kan hjälpa till och lirka med bakluckan så är det väl bara att ta i lite då.
    Att det fattas kan ju bero på att någon bytt innan och inte fattat hur det funkar.
    Jag har nyligen demonterat detta själv utan medhjälpare (inkl. hela bakluckan) så det borde vara relativt lätt men assistent är alltid trevligt
    nov 2012
    Man kan stötta luckan med en lagom lång planka.
    Så slipper man bära hjälm under arbetet.
    Tanken med medhjälpare är att man kan behöva röra lucka lite upp/ner för att avlasta dämparna
    mar 2014
    Lånar tråden lite, min bagagelucka gnisslar och gnäller så jag tänkte testa byta gasfjädrarna. Hur många är det?
    2st, en per sida
