Min ng900t började gå hackigt förut ibland och i felkoden läste jag ut att det hade med inloppsluften att göra, så jag bytte map-sensorn mot en begagnad. Tipp-topp, bilen gick som den skulle, men efter ett par månader så började det igen så jag snackade med en Saab-verkstad som trodde att jag bara hade haft otur och rekommenderade att köpa en ny ist. Av någon anledning så tänkte jag att jag kan ju testa att sätta in den gamla igen, och vipps så funkar det som det ska igen. Skumt eller hur?! Nån som varit med om samma sak, är det nåt som måste åtgårdas eller ska jag fortsätta att byta mellan de två jag har liksom?
MVH Mig själv
