Sidan 11 av 29 FörstaFörsta ... 91011121321 ... SistaSista
Resultat 201 till 220 av 568
Ämne: Ljud i 9-3 SS/SC -03-06
  1. #201
    feb 2004
    Strängnäs
    FAQ: Ljud i 9-3 SS/SC -03-06
    Dörr sidan är ingen fara att plocka bort, sitter inga airbags där
  2. #202
    apr 2008
    Falun
    Re: FAQ: Ljud i 9-3 SS/SC -03-06
    Dörrsidan vågar du absolut plocka bort, men det hjälper inte, kablarna hinner nämligen byta färg två gånger på vägen ut till högtalarna. Så det är skala och mäta som gäller.
  3. #203
    Nej det gör det kanske inte.. Tur du sa det innan man började riva
  4. #204
    När man restistansmäter mellan de två högtalarkablarna så ska det alltså bli ca 2 ohm IOM att dom högtalarna i dörrarna är av 2ohm variant?
  5. #205
    apr 2008
    Falun
    Ja det är en lösning, eller så plockar du av dörrsidan och sätter ena mätproben på kontakten ute vid högtalaren och den andra på den kabel som du tror går dit (du har då två att mäta på).
  6. #206
    aug 2011
    Mantorp
    Nån som har en aning om vad det kan tänkas kosta att eftermontera "premiumpaketet"?
    Har idag 150w paketet.
    Ska snart lämna in bilen på service hos min saabhandlare så tänkte "äh vafan"
    Sen är väl frågan, är det värt det? Någon i tråden tyckte det var klent lyft mot vad det kosatde. Någon anna tyckte det "spelade på bra".
    Saab 9-3 -05 SS Vector Navigator Infotainment Plus
  7. #207
    aug 2008
    Jönköping
    Jag gjorde det i min -03a jag en gång hade och jag tycker det blev klar skillnad.
    Dock sett till kostnaden finns det nog bättre lösningar om du är ute efter Pangljud.
    Jag eftersträvade originalutseende och det som krävs är till att börja med
    en konsol till bagaget, ett slutsteg att sätta i den. Nytt kablage samt de högtalare du
    idag saknar. Håll tummarna men fibern SKA vara dragen till bagaget, men måste
    byglas om under förarsätet.
    Jag hittade slutsteget begagnat på sdcc för dryga 2000.- men kablaget löste jag på annat sett. Vet då ej kostnaden på detta. Konsolen tog jag från elkparts.co.uk för ett par hundringar och Ang högtalarna måste de ej vara original så det kan kosta allt från 1000.- upp till några tusenlappar..
    Nu kanske det framgick tidigare men jag uppfattade aldrig om du hade Sedan eller kombi?
    Citat Ursprungligen postat av Chrester
    Aktuell: 9-3SC Turbo x Aut
    Tidigare: 9-3SC Aero Man 2006, 9-3SS Aero Man 2005, 9-3SS Aero Man 2003
  8. #208
    aug 2008
    Jönköping
    Edit
    Gissar på en kostnad på dryga 6000.- plus arbete som holmgrens här i jkpg skulle ta 1500.- för. Jag lyfte ur förarsätet, kopplade om fibern och monterade allt själv på en eftermiddag.
    Är det någon annan som har andra erfarenheter så notera gärna
  9. #209
    aug 2011
    Mantorp
    Citat Ursprungligen postat av aenden
    Edit
    Dock sett till kostnaden fiJag har nns det nog bättre lösningar om du är ute efter Pangljud.
    Jag har en ss (sedan). Men för det priset så börjar jag nog hellre med att byta ut ett par högtalare i brädan i stället. Ta lite i taget så att säga
    Men då vet man ungefär vilka pengar det kan handla om.
  10. #210
    aug 2008
    Jönköping
    Ja störst skillnad blir det om du byter ut dörrhögtalarna till några kraftigare 6,5or, men håll dig på 2 Ohm.. Brädan ska du ha 4Ohmare i men klar skillnad vid utbyte av dessa också. Börja med 3,5orna i kanterna
  11. #211
    aug 2011
    Mantorp
    Fanken mitt inlägg föll bort
    Jag har en sedan i alla fall
    Men för det priset (6000:- ) så börjar jag nog med att byta lite i taget. Tar ett par i brädan till och börja med.
  12. #212
    apr 2008
    Falun
    I med ett par sjysta 3,5" koaxialer i brädan, dämpmatta i dörrarna och koppla på ett slutsteg på dörrhögtalarna så ska du se att det blir fart på ljudet. Möjligtvis komplettera med en bas också för att få lite mer botten.
  13. #213
    aug 2011
    Mantorp
    Ska in till MDS i Linköping i morrn och se vad han rekommenderar där
  14. #214
    aug 2011
    Mantorp
    Varit en sväng hos MDS nu men han var mer inne på diskanter i i-panelen samt riva dörrpanelen och byte av högtalare där. Sen ett delningsfilter utöver det hela.
    Med jobb och allt så hamnade vi på 4 - 5000:-. Inte riktigt vad jag har lust med just nu.
    Tänkte beställa ett par från nätet istället och se vad det kan ge.
    Vad tror ni om de här?
    Kicker KS35
    http://www.dbakuten.se/detail-item_id-10146
    eller kanske:
    JL Audio C2-350X
    http://nardik.se/produkt/JL-Audio-C2-350X
    Passar bägge sorterna utan problem?
  15. #215
    Steg 1 cactuzs avatar
    maj 2011
    Passar som handen i handsken, bytte själv nyligen till KS35
  16. #216
    aug 2011
    Mantorp
    Citat Ursprungligen postat av cactuz
    Och ljudet blev ett lyft?
  17. #217
    maj 2011
    Jodå bättre blev det, kanske inte "som dag och natt" men tillräckligt mycket bättre för att motivera det modesta hålet i plånboken som en sådan uppgradering gör.
  18. #218
    aug 2011
    Mantorp
    Gött det får bli att beställa ett par såna
    Ser man vilken sladd som är + eller -?
  19. #219
    maj 2011
    Nej det syns inte, men en multimeter är bra skit och om du inte redan har en så är det en liten investering som gör att man slipper många svordommar även senare i livet.
  20. #220
    apr 2008
    Falun
    Om du ska ersätta original rakt av så kan jag verkligen rekommendera Magnat Carfit87 eller om du vill ha ett par bättre (men som helst vill ha slutsteg) Emphaser ECX085-G5. Den kabel som (original) är ansluten till stift 1 på högtalaren är minus, den som är ansluten till stift 2 är plus. Så då är det bara att fixa på nya kontakter eller göra adaptrar.
