Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: "Vrida" en GTBB?
    "Vrida" en GTBB?
    Tänkte höra om det går att "vrida" en GTBB på samma sätt som tex en TD04 för att få den att passa som man vill? Är det samma procedur med styrstift och sånt?
    /Jonas
    9000 aero -97 (svart) Garaget
    Individuell mappning NordicDalarnas avatar
    Dalarna
    Re: "Vrida" en GTBB?
    Citat Ursprungligen postat av Break out
    /Jonas
    Ja,,de går fint..
    / Robert Uhr
    900 2.3T GTR 660hp E85
    9-3SC 1.8t Bio 360hp
    9-5 2.3T "Solstad" 350hp Biopower
    Älmhult
    Men det sitter inga styrstift...
    Dom är nästan lite "konade"....
    Mvh Johan!!
    Ng900 2,3T 541hk
    Ng900 2,3T 501hk Budget
    9-3 Cab 2,0T Aut 2011
    Tiguan TSI190 DSG R-line
    När det nu snart är dags att göra detta tänkte jag bara kolla så att jag gör rätt.
    På bilden nedan syns ju skruvarna som håller kompressorhuset. Ska dessa tas bort och sedan ska huset gå och dra rakt ut? Eller är det något annat som man ska göra?
    Turbo200 skriver att det inte finns några styrstift. Dom är ju nästan lite "konade". Vad är konat?
    Förklara så bra ni kna för en novis.
    /Jonas
    Jakobstad, Finland
    Bara att lossa på bultarna och vrida på kompressorhuset, enklare blir det inte. Du behöver ju inte ta bort bultarna helt utan bara lossa dem lite.
    Man skall vara väldigt uppfinningsrik ifall man skall förstöra något i samband med den proceduren, ingen slägga eller kapskiva behövs.
    "Utan tvivel är man inte klok"
    Citat Ursprungligen postat av Ken-1
    Och jag som just köpt nya kapskivor...
    Tack för svaret det verkar ju jävligt lätt till och med.
    /Jonas
    /Jonas
    Det inte bara verkar, det är en väldigt enkel procedur !
    Mvh/Patrik
    STCS #5587
    Lossa inte för mycket, bara lite så du precis kan vrida. Annars finns en risk att du "vinklar" huset och kommer åt hjulet med risk för skador.
    KK
    KK
    Ok. Men hur gör man då med fästet till wg? den hänger ju också med runt då och fästet måste ju vara på ett särskilt ställe?
    /Jonas
    OK, var nog lite otydlig. Du kan naturligtvis lossa ett par för att ta bort wg-fästet. Vad jag menade var att man inte skall lossa allihop rejält eftersom man då kan riskera att röra huset så pass mycket i sidled att man kan skada kompressorhjulet.
    Alltså, skruva loss wg-fästet, dra tillbaks de bultarna "lagom hårt" så det går att vrida, vrid huset, lossa de skruvarna där du vill ha fästet, bulta dit.
    KK
    jan 2005
    Helsingborg/Sthlm
    /Jonas
    då får du av de 2 skruvarna helt, ta av fästet, skruva tillbaka
    ta av 2 andra skruvarna där du hade tänkt montera fästet och skruva tillbaka
    då bör du undvika eventuella snedsteg
    fästet skall ju sitta så armen når fint fram till den lilla tappen som öppnar
    wastegateluckan
    EDIT: oj vad jag är förvånad att KK kom före
    Segfirre Productions
    Malmö
    Citat Ursprungligen postat av mort
    wastegateluckan
    Vågar man lyssna på dig? Jag menar att dem flesta här inne har sett era "meckfilmer".
    Saab 9-3 2.3T
    Saab 9-3 2.0T
    Södertälje
    Du kan behöva rotera avgashuset också, det är egentligen där du bör börja.
    Vrid avgashuset så att oljeutloppet på lagerdelen pekar rakt ner när turbon sitter på grenröret. Sen vrider du kompressornhuset så utloppet hamnar där du önskar.
    Annars är det ogjort arbete att vrida kompressorn när den inställningen ändå kommer flytta sig...
    Detta kommer gå utan problem!
    /David
    900 T8 -88a E85, MegaSquirt + EDIS. Bruksbil: Turbokonverterad Ford 1987.
    I garaget: Mekar långlopps Volvo 360, justerar turbotryck på Forden. T8 i ide.
    Senaste uppdatering: 100131
    Citat Ursprungligen postat av David V
    /David
    Tack för alla svar.
    Ok. Och vrida avgashuset görs på samma sätt som att vrida kompressorhuset? Bara lossa lite och vrida tills olja ut kommer ner när turbon är i samma läge som när den sitter på grenröret. Ok.
    /Jonas
    [quote=Break out]
    Citat Ursprungligen postat av "David V":11qeto6t
    /David
    Tack för alla svar.
    /Jonas[/quote:11qeto6t]
    Jajjamän det funkar på samma sätt. Dock kan avgashuset sitta fast lite hårdare (har iaf gjort det på 2agg som jag vridit på.
    Mvh/Patrik
    STCS #5587
    jan 2005
    Helsingborg/Sthlm
    Citat Ursprungligen postat av TurboColle
    bedöm själv
    trail and error
    filmerna är ju hyfsat gamla (även den nya är med gammalt material)
    har mekat det mesta själv på min bil och den verkar ju rullan utan problem
  1. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2008-02-24, 15:47
  2. "Vrida" Turbon?
    Av stenling i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-29, 21:56
