Ursprungligen postat av
Bulbazar
Gjorde det du tänker göra för ett tag sen, och tänkte ge dig lite tips.
2.0:an kan du få ut mycket effect ur, och köper du då 2.3 topp, insug mm så kommer bilen gå bra, och det blir lättast att göra så, men hade jag varit som dig så hade jag köpt en 2.3T motor och slängt i, men där e en hel del jobb. Du ska bara se till att få en helt komplett motor med motorfästen och dylikt annars får du köra runt på en massa skrotar och leta upp varje del som du behöver (som jag gjorde och det tar sin tid) men generator, startmotor kan du ta från din 2.0:a. Du får också tänka på hur mycket pengar du kan lägga på bytet med motorn innan du börjar annars kommer det ta lång tid att fixa till allt. Ska du dessutom trimma så springer pengar iväg snabbt, Jag väntar själv på en annan turbo, sen ska jag bygga x-rör och downpipe mm. Men annars så e det bara till att börja leta upp en motor, lycka till
