Ämne: APC trim, fungerar ej.
    aug 2006
    Har gjort som länken under visar. Men får det ej att funka. Jag har en APC box som är 25 pinnars som sitter i en SAAB 9000 turbo från 1986. Har bytt alla resistorer och bytt potensiometern till en på 1Kohm.
    När jag skruvade på orginal potten efter byte av resitorer så fick jag den att ladda lite lite lite mer, så jag bytte till min pott, men då gick den som den gjorde orginal, och det spelade ingen roll hur mycket jag skruvade på den, gick varken bättre eller sämre.
    Vad kan jag har gjort för fel, eller måste jag göra nått mer med bilen för att det skall fungera?
    http://www.900aero.com/main/tech_main_apcmod.htm
    Tacksam för svar och hjälp till klantskallen?
    Turbo Rockar...
    SAAB 900 2.0T 96:a
    maj 2006
    Sweden , trollhättan
    Hej. min första tanke var (om du har gjort allt rätt, så inget är fel koplat) är apc boxen i riktigt låter som den går på grundladdtryck och att inte magnetventilen har gett sej .. Sen när du pillar med apc för att bilen ska ladda mer måste du också sätta dit ett bränsle chip och skruva upp tryckvakten annars kommer bilen att hugga när den går över tror de var 0.8.
    Saab 9-5 kombi Aero Salmon edition 02a
    Som racihid sa,
    Du lär ha ett nytt soppa chipp om du ska ladda så mycket. Annars spikar den -> reglerar ner laddtrycket.
    Mvh/Patrik
    STCS #5587
    Norrhult
    Re: APC trim, fungerar ej.
    cool_lilja>>
    Märker du någon skillnad på laddtrycket om du kopplar ur elkontakten till magnetventilen?
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
  1. [LÖST] Halvljus fungerar ej men valselljus fungerar. 9000
    Av berkbs i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-09-10, 16:34
  2. Hur fungerar D.T.E i SID?
    Av aoup i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-01-14, 13:48
  3. Hur fungerar D.T.E.
    Av Peje i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-03-11, 18:40
  4. Hur fungerar BTR?
    Av sundberg84 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-07, 21:54
