ng900 2.0T med Crossflow-IC
Höll på och pillade med lite saker idag och när jag hade plockat bort IC:n och tittade i slangen så såg jag att det var olja i slangen. Kände runt i slangen men det var bara på den nedre sidan. Ungefär som en liten ansamling längst ner närmast IC:n. Kände även på slangen i andra ändan, och även där fast det tillstymmelse till olja. Dock så verkar den lite lagrad, honungsliknande ungefär.. Det jag undrar nu är, ska det vara olja här eller är något fel?
Bilen går bra osv, men jag tänkte om det är något som blir fel senare p.g.a det här. Det var även lite lite olja på andra sidan av IC:n. Från turbon alltså.
Tack på förhand
