Problem:
Under färd (låg ca 70 km/h), så bärjar ett vinande/malande ljud höras, kopplade ur och kort där efter dör bilen. Rullar in till vägkanten startar den igen... går fint på tomgång en stund sedan hörs det malande ljudet igen och den sackar lite på tomgången(går ner i varv) stängde genast av den. Såg även viss rökutveckling från sidan av motorn där multiremmen sitter.
Så jag lossde multiremmen och kände på alla komponenter den driver, o Ac-pumpen går grymt trögt o man hör ett gnagande ljud (metall mot metall).
Kan man byta den själv, med tanke på kylmediet? rent mekaniskt såg det ju inte ut o vara några större problem.
Om man åker till en firma och tömmer systemet, och sedan monterar ny pump, finns det nån fara med att köra omkring en liten stund med tomt system?
Bilen det gäller är en 9-5 2,3t -99
Mvh/Patrik
