Jag står i startgroparna att montera min sänksats , är det någon med tips, ideer, mm.
Hur lång tid har det tagit för er som gjort det
Behövs det några speciella verktyg, förutom fjäderspännare?
Tacksam för råd, MVH Kristian
Muttermaskin är att föredra, även gassvets om tillgänglig.Ursprungligen postat av tester
Tid för byte av alla dämpare med fjädrar runt om ca 1,5 h.
Fyrhjulsmätning efteråt är ett KRAV.
Hinner inte med allt.....
När det gäller bakfjädringen finns det lite tips och bilder här.
Lycka till!
Coolt att någon ger sig på att sänka en 95:a, de ser ju faktiskt ganska höga ut som standard...
mmm Snygg! Lite sugen på en gammal 95-a med bakvända säten till barn i skuffen. Långt före sin tid med 7 sittplatser.Ursprungligen postat av Psycho Dave
9-5 Vector 2,0t SC -04 185hk/280Nm Orginal trim
Tidigare 99 -69, 96 -75, 900 -84, 900 2,1 -92, 9000CSE 2.0t -96, 9000 CS 150 -97, 9-5 kombi 2,0 -99
[/quote]
Fyrhjulsmätning efteråt är ett KRAV.[/quote]
Vad ska man ha svetsen till?lät avancerat..
Är också lite frågande till när gassvetsen plockas fram för fjäder och dämparbyte på en 9-5...
Fredrik J
Värma på fastrostade muttrar.Ursprungligen postat av chrill3
/Magnus
Har - Audi Q5 S-Line "MuttCab"
Hade - Saab 9-5 Aero "Grålle"
Reflections by George Carlin: "Have you ever noticed?
That anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac."
Kan behövas till de bakre dämparna om de är jäkligt rostiga.Ursprungligen postat av Fredrik J
Gassvets o värma med är att föredra.
Önskade jag hade något o värma med när jag böt på min 9-5:a.
Men det går med våld o lite tänka oxå![]()
Mvh/Patrik
STCS #5587
Grymt snygg 95'a!
Har de verkligen sålts med de färgerna?
Har skrivits här förut, men hittar inte så här kommer det igen:
Demontering fjäderben, fram:
1. Lyft bilen.
2. Ta av hjulet.
3. Skruva loss muttern till krängningshämmarlänken.
4. Skruva loss skruvarna som håller styrspindelhuset till fjäderbenet och vik undan hållaren till ABS-sensorns kabel och bromsslangen.
5. Fäll ut styrspindelhuset.
6. Ta bort fjäderbenets tre skruvar i övre fästet.
7. Lyft bort fjäderbenet.
8. Placera det gärna i ett skruvstäd ( eller på golvet). Pressa ihop fjädern med en fjäderpress ("fjäderspännare").
9. Håll emot kolvstången (med en insexnyckel) och demontera muttern (behövs ett "specialverktyg, insexnyckeln måste gå igenom hylsan)
(Muttern är av metallåstyp och får ej återanvändas).
10. Ta bort lagringen och övre fjädersätet. (se upp så inte kulor rullar ut)
11. Ta bort fjädern, bälgen och genomslagsstoppet.
Montering fram:
1. Lägg på genomslagsstoppet med fjädersätet och bälgen och montera fjädern.
2. Se till att fjäderns nedre ände ligger an mot stoppklacken i nedre fjädersätet.
3. Montera övre lagringen.
4. Dra fast muttern. (75 Nm)
5. Släpp fjäderpressen och montera fjäderbenet.
Lycka till!
Mvh Ubbe
Kör nu: Saab 9-3 SportCombi 1.9 tid 2006 Tidigare Saabar: Saab 9-5 2,0t Vector BioPower Såld! Saab 9-5 2,3T Kombi "Hirsch" Såld! Saab 9-5 SE 2,3 -99 Såld!
[quote=Kombi-Husse]mmm Snygg! Lite sugen på en gammal 95-a med bakvända säten till barn i skuffen. Långt före sin tid med 7 sittplatser.Ursprungligen postat av "Psycho Dave":3s9z447x
[/quote:3s9z447x]Enligt uppgift fanns detta som tillval för 9-5 SC men det togs bort innan bilen lanserades p.g.a. säkerhetsproblem.
Ja en gassvets va nog bra att ha!Ursprungligen postat av simmar´n
Bytte på min igår och fick värma med gas...
Vet inte hur jag hade fått loss bakre dämpare annars.
Mvh Ubbe
[quote=petson]Enligt uppgift fanns detta som tillval för 9-5 SC men det togs bort innan bilen lanserades p.g.a. säkerhetsproblem.[/quote:19pawfrj]Ursprungligen postat av Kombi-Husse
OT:>
Extra säte för två barn upp till 40 kg/st...
Kan intyga att det fanns på beställningslistan, eftersom jag beställde min första 9-5 kombi med just detta tillbehör i okt/nov 1998.
Sedan när bilen kom i jan -99, så var sätet "rest-noterat/försenat".
Efter ytterligare nån månad så fick jag info om att det inte skulle komma alls, eftersom Saab inte ville sätta barn i krock-zonen. Vad gör man???
Synd, men fullt förståligt.![]()
///Perr
Beslutet satt långt inne. Konkurrenterna hade ju extrasäte...
Fredrik J
Steg 9 verkade lite lurigt, hur har de som bytt gjort här? (med "specialverktyget"?) Och man ska alltså skaffa nya muttrar.. får åka till saab då..Ursprungligen postat av FinnUbbe
Ingen som kan scanna in detta avsnitt ur verkstadshanboken i PDF eller liknande, brukar vara bra med bilder också?
Saab 9-5 BioPower -06
Saab 900GL -87 -:- Saab 900T8 -83 -:- Saab 99GL -82
Jag svetsade fast ett metall rör på en 21mm hylsa.
Funkar kanon! Har använt det 2ggr.
Mvh/Patrik
Edit: kan fixa en bild i morrn
STCS #5587
hejsan alla! *Ny här*Ursprungligen postat av fredde1
Kanske lite off topic men måste fråga, annars lär man ju sig aldrig.
Vad innebär en " Fyrhjulsmätning" ? och varför ska man göra det efter att man har monterat sänksattsen?![]()
Tänkte slänga på SP's kompletta satts med H&R och bilstein sprint dämparna på min 9-3 aero -02.
The Only Subtitute For Cubic Inches Is Technology.
// 9³ Aero -02
#6962
När du sänker bilen så ändras vinklarna i hjul upphängningarna, när dessa inte är som dom ska så kan bilen bete sig lite små läskigt ibland. och du kommer med stor sannorlikhet att nöta snett på däcken.
4-hjulsmätning är altså en mätning och justering av lite olika vinklar i hjulupphängningen.
Mvh/Patrik
STCS #5587
