Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Skillnad på "kort" vs "lång" topp
    nov 2005
    vad är skillnaden mellan eb lång topp och kort topp??har läst det lite var stans
    //MVH
    Moderator flasets avatar
    "Lång"topp är den äldre varianten, "kort"toppen är den senare, 94>....
    nov 2005
    Munkedal
    Skillnaden mellan dom är väl precis som resten av motorn. Att "långtoppen" är precis som det låter, längre. Dom kortade längden motorn när NG900 kom för att det skulle få plats. Det var fler uppdateringar också men den är väl den mest uppenbara.
    EDIT: Finns inga dumma frågor
    900S -92, 90000 Aero -91, 9-3 SE -00, 9-3 Vector -03
    nov 2005
    tackar för alla svarnybörjare så
    nov 2003
    Bättre flöde i korttoppen bör väl tilläggas!
    Mvh Fredrik
    9-5 2.3T BioPower MapTun
    Skillnad på kort och lång topp?
    Vad är det egentligen för skillnad på de?
    Vad händer om man monterar ett kort topp på en lång motor?
    Mer effekt,mindre, ingen skillnad.
    Saab 9000 -91 2,3l Turbo
    okt 2005
    Malmö
    Kort toppen skall flöda bättre har jag hört, alltså mer effekt men marginellt.
    Sitter kort topp på ng900 å og9-3 + fler folk får fylla i
    Lång toppen sitter på 9000 tror jag,
    aug 2003
    Sangis (10mil ifrån Luleå)
    Korttoppen är kortare. Har bättre flöde än långtopparna.
    Du måste fixa nytt remspännarfäste samt täcka igen hålet vid transkåpan som blir för att kunna montera på en långmotor.
    alla 9000 94-98 har kortoppar som är identiska.
    mvh isak
    Här ser du var o hur mycket korttoppen behöver förlängas.
    Så den måste förlängas på 2 ställen. dels där det är inringat, men även på insidan (där den andra pilen pekar).
    Mvh/Patrik
    STCS #5587
    Mariestad
    Dessutom är det inte samma givare till tempmäteren, grövre gänga och annan kontakt till kabelmattan.
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av jonTe
    Samma gänga -94-95 iaf, men en från -99 som jag hade var M12 och inte M10 konisk som på äldre Saabar.
    M.V.H.
    Jag har precis köpt mig en motor alltså en lång motor men som är modifierad och sitter på kort topp på nu..
    Motorn är ren. och ska flytta över allt från min motor till den.(min långmotor)
    Passar inte mina saker på den??
    blev nervös nu!
    Mariestad
    M.V.H.
    Ja just attans så var det....
    Den toppen jag kastade på nyligen var gjuten -96 så årtalen stämmer även i mitt fall.
    >>Mekarbruden, har någon redan gjort konverteringen så borde remspännarfästet/tempgivarproblemet redan vara löst.
    Men för att vara på den säkra sidan så ta och jämför vettja
    Kom på en sak till som inte riktigt passar.
    Konsolen som AC-kompressorn sitter i passar inte heller 100, går bara sätta i 2 hål av 3 och den kräver lite slipning på baksidan för att passa.
    Håller på att montera på en massa av mina gamla saker på min nya motor nu! Den nya är en lång motor med korttopp!
    Jag ser nu att på min nya motor är fästena som spänner remen (generatorn m.m) som sitter på toppen på en långmotor..hålen som håller fast det fanns inte ens på korttoppen..!!
    Hur gör jag då? förslag??
    Mariestad
    Citat Ursprungligen postat av Mekarbruden
    Ungefär det som står på flera ställen i denna tråden....
    Jaaa, börja med att läsa den här:
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... ht=f%E4ste
    Gå sedan ut i garaget och smid ihop ett nytt fäste.
    MVH Jonas
    Grundladd rallyelwoods avatar
    apr 2003
    Södra Dellens strand
    Kort/Lång-topp på T16
    Det är väl ganska populärt att byta till en modernare kort- eller långtopp på T16-motorn (900). Men vad är det man tjänar, givetvis får man ju DI, vilket måste vara bättre än fördelartändning, men för övrigt; kammar, kanalers utformning, ventilstorlekar, m.m. Skillnader på kort- resp. långtoppar? Och även jmf med orig T16-topp?
    Hoppas jag kan få några uttömmande svar, då jag går i dessa tankar, men vill inte byta för bytandets skull.
    Huddinge, Stockholm
    Bättre flöde är det enda man får.
    DI kan man ju montera på en äldre B202 topp utan problem, 9000T hade ju tom DI ca -88-93 och den har B202 motorn.
    Korttoppen har ju klart bättre flöde (kanaler in i toppen) än B202 och 2,3 långtoppen ligger väl någonstans mittemellan.
    Borås(utanför)
    Korttoppen passar inte rakt av på 0g 900 t16 motorn...man måste modifiera fästet för servopumpen...insuget...och transmissionskåpan. Det som saab gjorde var att bygga en topp med bra flöde men satte på snälla kammar. Så med orignalkammar skiljer det inte så mycket mellan korttoppen och långtoppen. Men en korttopp med trimkammar är ett billigt alternativ istället för att porta en långtopp. Långtoppen är bara att smäcka dit rakt av och ger bättre flöde än en std topp på og 900 t16.
    Hoppas det hjälpte lite...
    Huddinge, Stockholm
    Fast en B202turbo med katalysator har ju samma lyft och duration som en orginalkamm från B234 turbo -94-98.
    240grader och 8,65mm lyft.
    2,3T -90-93 har 246 och samma lyft.
    M.V.H.
    Skillnad lång topp och kort topp?
    Hej.
    Är det nån skillnad mellan kort eller lång topp just vid grenröret går ut?
    Är så att en kompis till mig skulle svetsa ihop ett grenrör åt mig, och han bor en bra bit bort från mig och min bil är avställd. Men en kille i samma garage som han skulle bygga på en nyare 9000 (kort motor)
    Så min vän fundera om han kunde anv den bilen som mall när han bygger?
    Min bil är en 9000 -86:a
    TAck på förhand
    MVH Micke
  1. [LÖST] Funkar kombinationen kort insug, lång topp 9000
    Av r06ban i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-03, 16:22
  2. [LÖST] Kort topp (t5) på 2,0 lång 89. Modifiering transkåpa?
    Av turbomaniac i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2006-09-20, 18:28
