Hej jag har en 9-5 -00 som är chippad.
Jag tänkte ev. sälja bilen och då "ta bort chippet"
är det bara att ta bort magnetventilen och sen låta det va?
Eller är det skadligt för motorn att chipstrimmet ligger i boxen men inte används?
Du kan ju definitivt int ta bort mv:n på en 9-5:a!
den sitter ju där original, du behöver en box med original program.
o sedan byta box.
Mvh/Patrik
STCS #5587
Tror du menar att man kan ta bort kontakten på magnetventilen som på 900/9-3/9000
Det funkar med check engine lampan kommer att lysa.
Bara att be firman att trimma tillbaka programet.
Mvh Sasse
Chaos, panic and disorder ... my work here is done.
Never argue with a idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
Eller åk till Saab och be dem ladda i det senaste originalprogrammet till din bil
kan man få med brandvägg och antivirus då ?Ursprungligen postat av AeroRydde
nä, men seriöst. vad skulle kunna vara fördelen att uppgradera SW ?
inte för att jag ska göra det (bara nyfiken)... eftersom jag får ny nordic sw i morgon ! (wheeee)
Mvh Timmy
Jag menade om trådskaparen vill återställa till original. Då kan man lika gärna ladda i S/W hos Saab och samtidigt få den senaste versionen. Istället för att kanske få nåt 2-3år gammalt hos en trimfirma. Det beror ju lite på hur "uptodate" trimfirman är. De flesta har nog ganska nya grundprogram dock.Ursprungligen postat av Brandten
I ditt fall är det inte bra nånstans att ladda ned en S/W hos Saab, då blir den ju original
okej tack för alla svar.
SW = ?
SW = SoftWare, alltså bilens programvara.
Mvh Timmy
Släpps det alltså hela tiden nya programvaror? skiljer det även på ng900?
Kan jag alltså åka till saab och säga att jag vill ha senaste versionen samt be dem rensa lite spyware och virus
SÅLD: http://www.garaget.org/show.php?car=3876
NU: 9-5 2.3t 2003 Vector
