Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 42
Ämne: Montera T5 ventil på LTT 9000
    Hej har en 9000 2,0 t -97 o undrar om de sitter nån magnetventil på den??? Och vad som skiljer en lätt-trycks med en fulltryck???
    9000 2,0t 97:a (org. 150 hk nu runt 240 hk)
    Troligen har din bil ingen magnetventil (skulle förvåna mig), men kolla bredvid kylaren på förarsidan. Om det sitter en liten svart klump där (ca. 5-6 cm ungefär) med en sladd och tre slangar, ja då har du en magnetventil.
    Magnetventilen är en intrikat del av Saabs styrsystem. Utan magnetventil laddar bilen "grundladdtryck", d v s det laddtryck som wastegaten är ställd till.
    KK
    KK
    Ok men e de inte där dumpventilen sitter??? Går den bättre om man har en magnetventil??? På vilket sätt???
    Citat Ursprungligen postat av Eddy081
    "Dumpventilen" (den som sitter på Saab är en recirkulerande som brukar benämnas "bypassventil") sitter på tryckröret (metallröret som går upp mot insuget).
    Magnetventilen sitter alltså precis bredvid kylaren.
    Bilen går inte snabbare med magnetventil än utan, men förutsättningarna skapas för att låta bilen gå med ett högre laddtryck än grundladdtryck, med en därför anpassad programvara.
    Om du kollar på trimfirmornas hemsidor så ingår en magnetventil alltid i trimsatserna till lättrycksmodellerna som saknar sådan.
    KK
    KK
    JAha, så ganska onödigt att ha om man inte chippat den?? Vad finns de för trim man kan fixa som inte e så dyrt????
    (Nej, min motor är inte lika skitig fortfarande.)
    Vad e de för skillnad på lätt o full-trycks turbo??? VAd gör en dumpventil???
    I FAQ:n kan du läsa mer om både magnetventil & ”dumpventil”.
    Lycka till!
    Magnetventil???
    Hej har en saab 90002,0t -97 o undrar om man sätter in en trim styrbox hur den går utan magnetventil??? Kan man typ köra utan?? Går den bra ändå???
    Per
    Hallandsåsen Sverige
    ja, du kan köra utan, men den kommer inte att gå nåt bättre då laddtrycket inte blir högre. på en LTT utan magnetventil är laddtrycket mekaniskt styrt av förspänningen på wastegatens tryckdosa.
    9-3 SC Aero M6 -06
    Citat Ursprungligen postat av Airflow
    Ok så man ska alltså se till att skaffa en magnetventil oxå???
    Om du vill få ut något av din mjukvaru uppgradering så är svaret ja.
    9-3 SC Aero M6 -06
    Men den går väl iaf inte sämre än innnan om ja kör utan???
    Är mjukvaran i övrigt anpassad för din hårdvara så kommer bilen bete sig som en bil med trasig magnetventil, dvs, inget farligt men laddar ca 0,4.
    9-3 SC Aero M6 -06
    Hej undrar om man kan sätta en magnetventil från en 2.3t 9000 till en 2,0t 9000 passar de??? E de svårt att sätta dit???
    Per
    Norrhult
    Beror på vad det är för årsmodeller på bilarna...
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    Avesta eller oljeplattform
    Ja de passar om de ser likadana ut. Det finns två varianter. Gamla 900/9000 hade en brunvit rundare sak med två kontaktstift. Nyare 900/9000 fr. -93/-94 hade en helsvart mer långsmal sak som hade 3 kontakstift i anslutningen. Man kan inte blanda dessa, men alla inom sin egen modell kan blandas.
    MVH Tony
    Sierra 2,3 Aero
    Norrhult
    Citat Ursprungligen postat av Tony 418
    MVH Tony
    Från och med -90 på 9000 till och med, har jag för mej. Jag har iaf den nyare på min -91:a.
    9000 CC 2.3T -91
    Re: Magnetventil???
    Per
    Båda var 97:or, måste väl passa va???
    Norrhult
    Re: Magnetventil???
    Per
    Japp
    9000 CC 2.3T -91
  1. Vilket håll bör man montera en NX ventil återcirk?
    Av 9kltt i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-26, 22:16
  2. Westgate-ventil Saab 9000 2.3T CSE
    Av K.Andersson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-01-28, 13:37
  3. Art.nr på tomgångsmotor/ventil 9000
    Av Lerne i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-23, 13:22
  4. Montera IC på 9000?
    Av PhiLLe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-18, 17:09
  5. Montera IC på 9000 CS -93 (LTT)
    Av Bus i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-03, 00:02
