Jag har ett problem med min 9000 2,3 ltt-96 som började när frostnätterna kom.
När motorn är kall så är tomgången instabil och motorn betydligt svagare än vanligt samt att varvräknaren emellanåt hoppar mellan ca 1500 varv ner till noll. Efter nån kilometers körning blir tomgången stabil, men kraften i motorn tvekar lite, nästan som om den skulle gå i limp-home.
Om jag vrider på tändningen utan att starta så börjar reläerna till insprutning och bränslepump efter några sekunder att smattra hysteriskt. Dessutom smattrar det från spjällhus och höger framskärm (kolkanistern?) i samma takt.
När jag mäter på stysignalen till insprutningsreläet så fladdrar den med 17 Hz.
Jag har kollat jordpunkterna på vänster hjulhus, övre motorstaget och vid trionic-boxen, men alla var OK.
I torsdags åkte jag till SAAB i Hallsberg och bad dem kolla om det fanns några felkoder eftersom SRS-lampan också har tänts, men Tech-2:an fladdrade lika hysteriskt som reläerna och fick ingen kontakt med bilen.
Johan på SAAB tipsade om att kolla reläerna och jordpunkter vilket jag har gjort, men jag har inte kommit närmare lösningen ändå. Reläerna har jag flyttat runt (reläerna för soppapump, huvudrelä och insprutning har samma artnr), men felet kvarstår.
ÄR det nån som har några idéer eller möjligen kopplingsschemor för hur spänningsmatningarna via tändningslås till trionic hänger ihop? Jag är tacksam för alla tips!
//Niklas
