Efter en smärre olycka idag så behövs min bakre kofångare lackas om.. Bilen är en 9000 cse A50-98 och min fråga är då: hur lossar man stötfångaren?
Det råkade visst stå en släpvagn bakom bilen som min fru inte såg...tråkigt men sånt som händer.
Tjena!
Balken sitter fast med 8 st 13mm muttrar samt ett par skruvar till plasten vid hjulhusen och under
Balken:
Om du plockar av kåporna under bakljusen (som du kommer åt innifrån skuffen sitter med fyra 10mm muttrar) kommer du lättare åt den övre yttre muttern. När du plockat bort den ser du / förstår du hur de andra sitter ( som du plockar underifrån.
(om du har dragkrok räcker det att lossa de två skruvarna som sitter fast i förstärkningsstaget till reservhjulsbaljan)
Plasten:
Sitter med en eller två skruvar vid hjulhuset samt en skruv i underkant i mitten av underdelen på respektive sida.
Lycka till!
Mvh / Markus...
Medlem #4279 - Markus Jönsson
Mercedes E-Klass -09 (Final Edition)
Mercedes A-Klass -09
Saab 900t -91 T-Grön
Väcker liv i tråden och hoppas att länken kan repareras.
På A50/Aero så går kofångaren ända fram till bakhjulen och sitter där med 2 8mm. muttrar
bakom stänkskydden men längre bak sitter fästen dolt bakom plasten hur får man loss dom ?
(19-21 på bilden och 24 till 28 ) Det verkar vara några skruvar som sticker in bakom klädseln som inte visas på bilden.
Sedan är det ju 4 större muttrar i bagage utrymmet att lossa sen ska det vara biff.
http://www.jimellissaabparts.com/sho...category=19604
Kofångaren är demonterad enligt nedan:
2st. 8mm muttrar en dold bakom stänkskyddet som sitter med 2 10 mm bultar.
2st. fästen som sitter lite längre bak som "bara" är att med med en lång plattmejsel lirka och dra ut.
(Om dom saknar muttrar på baksidan.) 20A och plasthylsan 19A på bilden.
tog bort dom ifrån kofångaren så att dom inte skulle repa lacken vid demontering/montering.
Det tredje fästet 24 till 28 återstår....och det är ett fäste som kofångaren är i hakat i
Drar man kofångaren bakåt så lossnar den ifrån fästet efter att man lossat
det 4 17mm muttrarma i bagage utrymmet de nedre sitter under en plastlucka.
När jag demonterat kofångaren så passade jag på att åtgärda orsaken till rosten bakom kofångaren.
Plasten på ovansidan har legat emot karossen och skavt sönder lack och plåt.
Så jag körde med värmepistolen, en bit i taget, och med ett spännband och en liten planka pressade ner plasten
0,5-1 cm så att den inte skulle ligga emot plåten igen. Antar att detta problem gäller alla A50/Aero kofångare.....
Senast redigerat av Timpa den 2016-08-07 klockan 10:00.
