Ämne: ryckig !
    okt 2005
    ryckig !
    tjena
    har ett problem med min saab(otroligt nog)
    det är en 9ooo cse -94 Ltt.
    nu äre så att den rycker mellan 2000 varv å 3000varv när jag belastar den å hellst då när den är kall. när den är varm känns de inte lika mycket. står jag still å gasar rycker den inte mellan dom varven.
    någon som har en kvallifiserad gissning ? eller kanske till å med har en aning.
    Norrhult
    Satsar en slant på antingen dåliga tändstift eller en trasig DI-kassett. Testa byta tändstift först (NGK!), det är billigast.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    okt 2005
    hmm. tändstiften bytte ja när ja köpte denna 1 år sedan. å är dom dåliga borde den rycka vid fler varv eller hela registret.(kanske dax å byta igen).. om de fel på Di-kaseten, bruka den rycka bara vid vissa varv. å kan man kolla om den är paj utan verkstad?
    å borde den inte rycka när ja står still å gasar typ?
    den kan inte ha nått med turbon å göra , den är slut eller så. hör inget fel på den..
    Som Garfield sa: börja med att byta stift, tänk på att det skall vara NGK.
    DI-kasset kan du nog få låna en på din saabverkstad och testa med.
    Mvh/Patrik
    STCS #5587
    okt 2005
    jomän. börjar med det.. kikar välan in igen om de jvlas ändå.
    tackar tackar för förslagen
  1. ryckig bil
    Av Zpophy i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2009-04-21, 22:56
  2. ryckig 9:5a
    Av Magnus72 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-11-07, 22:20
  3. Ryckig
    Av iMP i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-11, 22:34
  4. ryckig....
    Av AeroSmith i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-11-10, 11:28
  5. ryckig t8 -89
    Av Alex_Eriksson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-13, 18:15
