Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Problem med laddtryck
    Norra skåne
    Har lite problem med mitt laddtryck. I fredags när jag var ute o körde så ryckte bilen plötsligt till kraftigt vid ca 4500 varv sen ville den inte ladda som den ska. Brukar ladda ca 1,1-1,2 men laddar nu bara ca 0,7-0,8. Vad kan ha hänt?? Är ny på turbo så jag kan inte så mkt.
    Kolla så att alla slangarna sitter som de ska , till och från turbon ! Kan vara en slang som har hoppat av eller kanske läcker lite luft ! Sen kan man alltid ta och byta tändstift om du inte har gjort det nyligen !
    Prova det till en början , annars kan det vara din tändkasset även kallade DI kasset som är kass ! Känn även på wastgate armen så att den rör sig !
    Lycka till
    Norra skåne
    Har kollat alla slangar idag, o dom verkar sitta som dom ska. Hur kan man kolla om dom läcker nån stans?
    Kollade även stiften fast dom bara suttit där ca 2 mån, o dom såg me ok ut. Hur kan jag kolla om DI-kassetten e paj, kan man se de me Tech2?
    Testa att spruta startgas på slangarna,=> om motorn går upp i varv har du en läcka.
    Mvh/Patrik
    STCS #5587
    Ljungby
    Luktar kassetten bakelit är den kass, fast det hade du märkt innan tror jag.
    Norra skåne
    Nej, kassetten luktar inte mer än vanligt (inte bränt). Ska ta en titt på slangarna imoron igen. hoppas att de bara e något sånt.
    maj 2005
    tja
    har fått exakt samma fel som du och jag vet ej hur man ska bära sig åt vore tacksam om du kunde höra av dig när du vet vad felet så kan jag höra av mig om jag lagar det
    saab 9000 cse 2,0 ltt 98 steg 3 från nordic men helsystem 3 tums 270hk+ 400nm+
  1. Problem med laddtryck 9-5 2.3t -99
    Av mackeman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-07-03, 15:38
  2. Laddtryck problem.
    Av Symptom i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-08-25, 12:30
  3. Problem med laddtryck...
    Av Nicke_Skägget_Persson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-10, 19:23
  4. Problem med laddtryck??
    Av saab_coupe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-02, 10:23
  5. Problem med laddtryck.
    Av TEN i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2005-02-03, 12:10
