Ämne: Vad är orsaken till rost i A-stolparnas nedre del? 9000
    maj 2015
    Jag har en gammal SAAB 9000 från 1989.
    Denna bil rostar dock i A-stolparnas nedre delar.
    Vet ej om det är rätt benämning men för att vara mer specifik så menar jag där gångjärnen till framdörrarna sitter monterade.
    Är det någon som vet hur vattnet tar sig in och orsaker rost i den strukturen? Vad behöver jag åtgärda för att få stopp på helvetet?
    Jag hade mina misstankar om att det tog sig in via rost i vindruteramen. Men idag bytte jag vindruta och där såg det fint ut.
    Snälla hjälp…
    nov 2012
    Det läcker in vatten runt gummi listen och sen ligger vattnet kvar nere i hörnen och gottar till det.
    Jag var inne på att borra hål försiktigt så att det dränerades ut.
    Men det måste då rostskyddas ordentligt mm. så jag såg bara till att täta gummi listen runt rutan.
    Det är bättre konstruktion på nyare bilar...
    jun 2023
    Malax
    Kan det hjälpa att spruta i linolja i hålrummen i stolpen också. Så det inte rostar bakifrån.
    Saab 900 T16 -1990
    maj 2015
    Tack för svaren!
    Jaha jag tyckte rutramen såg fin ut, inte mycket rost. Men vattnet kanske kan leta sig ner ändå? Eller tänker jag på fel gummilist?
    Linolja kan jag prova i hålrummen.
    Har ni några bra idéer på med vad och hur man ska täta på ett bra sätt runt gummilisten?
    nov 2012
    Jag limmade/tätade med Bostik Marin och Teknik som är svart.
    Tejpa utanför listen så att man inte kladdar utanför på a-stolpen.
    Täta och tabort den tejpen och tejpa för att hålla ner listen medans den torkar.
  1. Vilken vevhusventilation har jag och är den orsaken till rök
    Av mattish85 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-04, 08:33
  2. Orsaken till att bilen tuffar ?
    Av Hanens i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-12, 16:22
  3. Glapp bussning för mellanaxel 9-5, Orsaken till vibrationer?
    Av PMgbg i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-09-08, 16:46
  4. Vad brukar vara orsaken till att man måste reparera toppen??
    Av Jesper 1873 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-02-12, 19:18
