Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Felaktiga temperaturer och fläktfel kupéfläkt OG9-5
    Sugmotor Magnus Rosbergs avatar
    sep 2020
    Nybro
    Hej.
    Har uppstått ett problem med fläkten i min 9-5 biopower -07.
    Fläkten går i ca en minut efter att jag startar bilen, men sedan så går den ner i minimum läge, så att säga.
    Hittar ingen felkod, men får märkliga värden när man läser av livedata.
    Innertemperatur -40°C och yttertemperaturmätaren fungerar i SIDen, men ger felvärde "Utetemperatur (buss från SID) -40°C. Men i instrumentpanelen visar rätt utetempratur och givaren byttes i vintras till en original.
    Är det någon vänlig själ som kan ge tips på vart jag ska börja felsöka?
    1 Saab og 9-3 -01(såld)
    2 Saab og 9-5 Aero -04 (såld)
    3 Saab og 9-3 Vector -07 (såld)
    4 Saab og 9-5 BioPower -07
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Får du full fart på fläkten om du vrider på den manuellt på Max?
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    sep 2020
    Nybro
    Nej, fläkten går precis när man startar bilen, men sedan så är den i det närmaste död.
    AC'n kyler och värmen fungerar. Kommer lite luft, men det tar en mil eller två innan bilen inte är som en bastu när den stått i solen.
    Mälardalen Västerås
    Jag hade misstänkt fläktmotståndet att det är boven i dramat.
    Du kan alltså inte få fläkten att gå max manuellt när du vrider vredet på max?
    Björn #3471
    Västerås
    sep 2020
    Nybro
    Nej, precis. Var inne på samma fel, men funderar om det kan vara fläkten i sig som gett upp.
    Som vanligt på äldre bilar så dyker det upp nya fel när man precis lagat ett annat och ska ta itur med rosten.
    Tackar för hjälpen, får kolla upp det så snart bromsproblemet är fixat.
    nov 2012
    Det är lite av ett standard fel med fläktstyrningen.
    Man kan prova att löda om det.
    Likheter finns med andra modeller av fläktregulator (klicka på länkknappen i citatet för att komma till tråden)
    Citat Ursprungligen postat av zimm Visa inlägg
    Hej, som vissa vet är det ganska vanligt att styrningen till kupé-fläkten går sönder ....
    Här ser man anledningarna till att denna slutat fungera, kraftiga sprickor i lödningarna ....
  1. [LÖST] Orsak felaktiga avgasvärden? NG9-3
    Av Xerxex i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2021-08-17, 13:10
  2. Felaktiga felmeddelanden för blinkers NG9-3 SC -07
    Av skade i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2018-10-12, 10:17
  3. Cadillac 1991 Felaktiga avgasvärden.
    Av Fp730a i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2011-08-24, 09:35
  4. Vattens expansion i olika temperaturer?
    Av 93t i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2009-01-03, 19:20
  5. Felaktiga felmeddelanden, elfel? NG9-3
    Av PQ i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2006-04-13, 23:10
