Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Startproblem efter motorbyte OG9-5
    mar 2024
    Halloj!
    Har nyss köpt en Saab 9-5 2003 där förra ägaren bytt motor och efteråt så ville inte spridarna öppnas, vad kan felet vara?
    Jag får soppa fram till railen men får ingen ström till spridarna?
    Vad ska jag göra och vart ska jag börja?
    Kan det vara någon startspärr,jordfel eller dylikt?
    Behöver all hjälp och tips jag kan få!
    Tack på förhand.
    feb 2006
    Torpshammar
    hur mycket är bytt? En del byter ju allt inkl elhärva och ibland kan det skilja en hel del mellan årsmodeller......rent generellt alltså på bilar i allmänhet. byter man motor så är det alltid bäst att bara byta hårdvaran, dvs grundmotorn bara. Sen spara allt det övriga från bilen. Sen kan det ju såklart vara nå helt annat också........glömt jordkabel nånstans.........
    Har du tur så är det vevaxelgivaren, i så fall syns det på att varvräknaren inte lyfter alls när du kör startmotorn (prova minst 10 sekunder) från ett bra batteri. Rör sig varvräknaren då är det inte vevaxelgivaren som är ditt problem, och byt då inte givaren - många pirat är sämre än begagnat original.
    Annars kan det vara lite vad som helst, utan en Tech2 eller motsvarande är man nog lite rökt.
    Realistiskt så behöver du hjälp med Tech2 för att felsöka om du inte vill arbeta ihjäl dig.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    nov 2012
    Startspärr , larmdioden ska vara släckt vid startförsök.
    Jord till Spridarna ?
    https://saabwisonline.com/
    mar 2024
    elhärvan hör till motorn dom bytt till har jag kommit fram till nu. blir de problem då eller ska jag bara kolla över jord punkterna?
    Exceptionell mappning
    Så du har köpt en bil där dom bytt motor och inte fått igång den?
    Då kan det ju vara precis vad som helst.
    feb 2006
    Torpshammar
    Mycket hänger ju från vilken årsmodell den nya motorn kommer ifrån.
    Helt original toorps avatar
    okt 2012
    När jag byter motor i 9-5 byter jag bara motorn. Lossar fuelrail/spridare med kablage som får hänga kvar ,lossar bara jordpunkterna vid termostaten, kablarna till startmotorn/oljegivare, spjällhus.
    Alla kablar hänger jag vid torkarmen inkl fuelrailen.
    Sen drar jag bara skiten rakt upp.
    B205 B235 kablage är bolt on.
    mar 2024
    Ska vara samma årsmodell
    Är ju bara att jag ej får ström till spridarna den går ju på startgas
    Det ska vara batterispänning på ena stiftet till bränslespridarna med tändningen på.
    Kontrollera säkring 7. Mät att det finns spänning framme där.
    Om inte så kontrollera att huvudrelä 229 drar.
    mar 2024
    Vad ska det vara för spänning till spridarna då? 12v elr 6v?
    12V.
    Lågsidan aktiveras (jordas) av motorstyrdonet när spridarna ska öppnas.
    mar 2024
    okej såhär.
    har batteri spänning på ena stiftet på spridar kontakterna när styrdonet är URkopplat men kopplar jag in kontakten i styrdonen så är det helt dött.
    mar 2024
    Visst sak det sitta nån/några jordpunkter på växellådan?
    vart på växellådan sitter dom isåfall hittar inga
    jul 2010
    Gävle
    Skall sitta en iallafall i vänster hjulhus, mellan låda och chassi.
    Finns jordpunkt på insug höger sida under spjällhus, två jordpunkter på växellåda en grov en mindre. Även en jordpunkt mellan batteri och balken framskärm är skruvad i.
    mar 2024
    Ska jorden från växellådan till batterit?
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Til venstre strukturben, ref. WIS Online: https://saabwisonline.com/c6/9-5/200...unding-points/
    mar 2024
    Fått igång bilen nu.
    Dock så kan jag endast gasa lite lite grann när en växel är i, är de nått slags felsäkert läge då?
  1. Startproblem efter motorbyte NG9-3 MY08 TTiD
    Av CCU i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2022-01-23, 15:55
  2. [LÖST] Startproblem efter motorbyte NG9-3 -04
    Av amsan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2021-08-26, 18:04
