Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Spontandör nu och då OG9-5 B2x5
    okt 2014
    Mellansel
    Hej! Min syster har problem med sin 2003 9-5 2.0t. Ibland under färd tänds alla varningslampor i mätarhuset och motorn dör, går att starta den igen direkt och då funkar allt som vanligt men det är ett klart irriterande problem och inget jag stött på tidigare.
    Är det någon som varit med om något liknande och vet vad som kan orsaka detta?
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Tänds alla lampor eller samma lampor som när man bara slår på tändningen utan att ha motorn igång ?
    nov 2012
    Tändningslåset kan vara en het kandidat.
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Jag tänkte också på det, men jag har bara hört talas om det på 06+ (med det nya fula GM-instrumentet) och dessutom stannade inte motorn när detta hände.
    okt 2014
    Mellansel
    Har fått en mer utförlig beskrivning nu, lamporna som tänds är samma som när man vrider på tändningen. Förmodligen dör alltså motorn först och lamporna tänds därefter. Dock verkar problemet bara bli värre och värre, häromdagen hade den dött 3 gånger på en dag, men startar alltid lika snällt efter.
    Moderator: Egentligen inga likheter, verkar mer vara att motorn dör bara.
    Det är lite svårt att felsöka när jag bor 60 mil bort och hon inte har någon erfarenhet av bilar alls, för henne "dör hela bilen och alla lampor blinkar" liksom. Jag tänkte försöka åka ner och hjälpa henne men vill ha lite mer kött på benen innan man gör den resan.
    Kan vara många saker, men jag skulle börja med att provbyta tändkassetten.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Kan även vara fel på bränslepumpen. Rör sig varvtalsmätaren? Är motorgången jämn (så länge motorn är igång)?
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Kan även vara backventilen på ventilkåpan, men då borde bilen gå ganska dåligt förutom precis vid start.
    Eftersom den omedelbart går bra vid omstart så lutar det mot ett elektriskt fel.
    Om det inte är tändkassetten så är min andra gissning tändlåset, men då borde det vara lätt att provocera fram genom att manipulera nyckeln.
    Jag har en gång i tiden, på 90-talet, haft en röd tändkassett som betett sig på ett sätt som inte är helt olikt det som beskrivs, dock slocknade den mycket mera sällan, någon gång i månaden under mer än ett halvårs tid.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  1. [LÖST] Dog under färd OG9-5 B2x5
    Av Christer R. i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2016-12-17, 01:00
  2. [LÖST] Spontandör då och då NG9-3 -04 B207
    Av andreas4 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2015-02-15, 08:33
  3. [LÖST] Problem med att motorn spontandör OG9-5 B2x5
    Av andreasaka2 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2013-07-21, 11:44
  4. [LÖST] Oljelukt OG9-5 B2x5
    Av donaldduc i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-12-29, 13:37
