Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Signalhorn ur funktion OG9-5 Dame Edna
    feb 2013
    Grisslehamn
    Har problem med att tutan inte funkar på ratten. Bytt relä finns ström vid säkring, Tutar om man drar direkt från batteriet.
    Har läst olika trådar på forum och ganska många har tydligen problem med siden.. den ska styra tutan tydligen.
    Då till min fråga går det att byta sid bakifrån utan att behöva plocka ur instrumenthuset??
    Siden ska väl programeras in i bilen om man byter?
    Tack på förhand....
    Saab 9-5 Vector -03
    feb 2013
    Grisslehamn
    Har nu fått tips om att mäta i kontaktstycke H43-1 som sitter fram vid a-stolpen.
    Det ska tydligen vara jord på pinne nr28, Hur mäter jag det med en multimer?? Är helt kass på att mäta el
    Saab 9-5 Vector -03
    nov 2012
    Börja med att mäta volt på pinnen. Svart kabel till någon chassi del. Röd på stift 28.
    Noll volt ska det vara sedan ställ in multimetern på ohm mätning då ska det vara 0 ohm (eller nära noll).
    feb 2013
    Grisslehamn
    Tack Timpa.. ska göras så fort vädret tillåter..
    Alla rattknappar funkar, säkring hel, felkods läsaren ger utslag när jag trycker på tutknappen.
    Relät klickar inte.
    AX3L Det stora oranga relät är till lyset..
    Saab 9-5 Vector -03
    https://saabwisonline.com/c9/9-5/200...components-30/
    https://saabwisonline.com/images/9600/img-e6/e6w02.jpg
    Några snabba saker att testa:
    Funkar övriga rattknappar? Säkringen hel? Klickar reläet?
    Min tuta är också intermittent trasig. Jag har fått för mig att det är ett stort relä (orange?) som får dåliga lödningar och som kan ge den typen av problem. Har dock inte funderat på det mer för egen del.
    Nej nej. Reläet till tutan är svart. Finns fler likadana reläer i boxen att byta med om man misstänker att det är kasst.
    Jo reläet till tutan har jag bytt och stiften samt dess "honor" är rengjorda. Jag förstod det som att det var någon annanstans man kunde ha dålig lödningar som gav intermittenta elfel, men jag kanske missförstod
  1. Tuta + yttertemp ur funktion OG9-5 Dame Edna
    Av Thomas20160203 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2022-11-07, 09:44
  2. LED H7 i helljuset på OG9-5 Dame Edna
    Av kIM0h i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2016-03-07, 12:05
  3. [LÖST] Positionsljus höger fram ur funktion OG9-5 Dame Edna
    Av Rickard93 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-09-11, 20:03
  4. Rattknappar OG9-5 Dame Edna i en -02
    Av benilsson i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2012-12-18, 19:43
  5. Ljudsystem i OG9-5 -06/-10 Dame Edna
    Av Silverpilen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-04-06, 22:56
