Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Halvljus ur funktion 9000 -98
    Tidigt på morgonen idag när jag skulle sätta mig i bilen för att åka ned till Malmö så upptäckte jag att halvljuset på båda sidorna var helt släkt. Varselljus och helljus fungerar dock fortfarande precis som det ska.
    Jag har tidigare bytt relä, (det röda), för cirka 10 år sedan. Se länk nedan:
    https://www.mekonomen.se/ljusrela-proparts-10096967
    I och med att båda lyktorna var trasiga var detta relä dock fortsatt misstänkt så jag åkte bort till mekonomen och testade att stoppa i ett helt nytt relä. Fortsatt samma problem. Varselljus/parkeringsljus och helljus fungerar, men inte halvljus.
    Stoppade även i 2 nya lampor ifall att, men detta gjorde inte heller någon skillnad.
    Jag tänkte fortsätta felsöka detta ikväll efter jobbet - men vet inte riktig vart jag ska börja. Någon som har några tips?
    Saab 9000, 1998 A50 150hk, 20 000 mil.
    Gemensam jordpunkt? Säkring?
    Mät om du har spänning fram till lamporna, eller var det slutar.
    Funkar helljuset? Vad är det för lampa till halvljuset?
    Helljus fungerar på båda sidorna. Likaså med parkeringsljuset.
    Vart ska jag mäta med det i åtanke? Uppenbarligen har jag spänning FRAM, men det når inte halvljusen.
    Har väl ingen givet svar på hur du ska mäta, men börja från "ena änden" och se var det fallerar tänker jag.
    Det kommer säkert någon 9000 expert som är mera up to date än mig. Var ett tag sedan jag hade en sådan
    STCS Styrelse
    Götene
    Det kan ju vara det andra ljusreläet?
    OE Lampkontrollrelä - mekonomen.se
    Lycka till, Sven
    VVFB (Våga vägra facebook)
    99 Turbo 1980, 900 Aero 1984, 9000 A50 2,0t 1997, 9000 A50 225 1998, 9000 A50 225 1998, 9000 A50 225 1998, 9000 Classic 2,3t 1998, 9-3 SC 1,8t 2007
    Vad gör det reläet? Påverkar det halvljus?
    Exceptionell mappning
    Det var det relät jag trodde att du bytt först. Nästan alltid är det som har någon dålig lödning. Knacka på det så kommer nog halvljuset igång och löd senare.
    Det vanligaste är de två reläerna och själva ljusomkopplaren.
    Tänk dock på att de finns flera matningar till ljusomkopplaren - slocknar parkeringsljuset (eller blir väldigt dämpat) när du slår på halvljuset så kan det vara omkopplaren eller den osäkrade ledningen direkt från tändlåsets +15. I så fall, om det är ljusomkopplaren fungerar fortfarande helljusblink, är det problem med matningen vid tändlåset fungerar helljusblink inte.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    nov 2012
    Du har inte kvar det gamla relät ?
    Öppna upp och löd om det.
    Skulle inte direkt lita på ProParts grejer....
    Och löd om lampcontrollen också.
    uppdatering i tråden!
    Det var lampcontrollen. Lödde om det och nu fungerar det fintfint igen.
    Inget mästerverk men bra nog. Den där 70-kronors lödpennan från Jula för 10 år sedan har sparat in mycket pengar.
    Som vanligt - tack för hjälpen. Sparade mig ett gäng slantar och fixade framförallt problemet direkt.
    //Pontus
    nov 2012
    Med en 9000 så lär du ha mer nytta av den framöver
    Dåliga lödningar kan dyka upp på fler ställen t.ex. blinkersrelät, centrallåsenhet och EDUn mm.
  1. [LÖST] Halvljus ur funktion NG9-3 Xenon
    Av visslaren i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2024-04-02, 06:09
  2. Halvljus vänster fram ur funktion. NG9-3 Halogen
    Av SirMacke i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2023-04-15, 17:07
  3. [LÖST] Halvljus ur funktion OG9-5 Halogen
    Av livi i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 72
    Senaste inlägg: 2022-12-13, 18:29
