Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Hugg vid gaspådrag OG9-3 T5
    jun 2019
    Hej har ett problem med min saab og 9-3 t5 185 hk, vid kraftiga gaspådrag och när nålen i turbomätaren precis kommit upp till rött så "bryter" eller hugger bilen till kraftigt och tappar ork men släpper man på gasen så går bilen som vanligt igen efteråt, ny bytta tändstift från speedparts, nya vakumslangar, ingen motorlampa tänds.
    Nå Fler som haft samma problem eller kan gissa vad det beror på? känns typ som kraftiga misständningar eller att systemet typ slår ifrån kraftigt.
    jul 2010
    Gävle
    Kolla slangarna magnetventil turbo, kan vara överladd att den klipper.
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Jag hade liknande på min 9-5 aero '05 som visade sej vara vevaxelgivaren, det var så problemen började, sen blev det värre för att tillslut ge felkod. ..Den har ju förvisso T7.
    nov 2012
    Orginal mjukvara ? Provat med annan tändkassett ?
    jun 2019
    Ja original, ger inte tändkasett felkod? eller kanske inte gör det när dom bara är på gång att gå?
    Ja jag har funderat på den jag med men tänkt då borde den ju visa felkod men får kolla på den
    nov 2012
    Jag hade såna tendenser på en röd kassett just vid fullt gaspådrag och utan felkod.
    Sugmotor hellqs avatar
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av Toffsen Visa inlägg
    Kärv waste gate?
    Skickat från min XQ-BC52 via Tapatalk
    jun 2019
    Ja jag kollade den idag och den rör sig inte överhuvudtaget när man står i motorrummet och torr gasar, kan de va magnetventilen som är körd?
    Senast redigerat av Moderator den 2023-10-25 klockan 20:55. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Katrineholm
    Tror inte den rör sig vid enbart torrgasning. Testa först att lossa på slangen till klockan närmst magnetventilen och blås med tryckluft och se om det rör sig först.
    Senast redigerat av Moderator den 2023-10-25 klockan 20:56. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    jun 2019
    Det löste sig, var wg armen som hade rostat fast totalt
    dec 2006
    Norr om sthlm
    i stängt läge ? ..det kan bli tråkigt, tur du hittade det innan nåt gick sönder.
    Jag har varit med om att sprinten rostat bort men då står ju wastegateluckan och flappar och turbon bygger inget tryck istället.
    jun 2019
    Ja precis så ja de va tur jag hittade det
  1. [LÖST] Ryck/hugg vid halvhög belastning NG9-3 B284
    Av Mika83 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2021-10-12, 07:58
  2. Vit rök vi gaspådrag
    Av andreas66 i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2011-05-26, 11:19
  3. Dör vid gaspådrag
    Av okvin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-01-25, 15:32
  4. Nytrimmad med märkligt "hugg" OG9-3 T5
    Av granturismo i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2008-10-17, 00:18
  5. Hugg i automatlåda på 9-5: erfarenheter?
    Av pluto i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 42
    Senaste inlägg: 2006-06-01, 16:45
