Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Fjärrlåset fungerar bara ibland OG9-5
    okt 2018
    Sedan några veckor tillbaka upplevt att ena nyckeln blivit sämre och sämre när man ska fjärrlåsa. Den funkar ibland, och ibland inte. Kvittar hur hårt jag trycker eller hur många gånger.
    Årsmodell 2005.
    Nyligen bytt batteri i nyckeln utan förbättring.
    Tändningslåset ploppar upp och stereon stängs av när man drar ur nyckeln.
    Nyckel nummer två fungerar som den ska.
    Vad kan det var för fel
    Tacksam för svar!
    Smuts i fjärrkontrollenknappens kontaktelement?
    Om du tar trycker ut knappsatsen och försiktigt kränger av knappsatsen kan du kontrollera och rengöra kontaktytan. Skada inte gummit, då är det som tätar nyckeln så den tål vattenstänk.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    okt 2018
    Tack för tipset! Testade dock det utan effekt. Mer tips och råd tas tacksamt emot
    Vad skulle åtgärden bli på en verkstad? Snackar vi om en helt ny nyckel? Någon som isf vet vad en sådan åtgärd kostar på ett ungefär?
    Senast redigerat av Moderator den 2023-06-03 klockan 10:06. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    nov 2012
    Rengör även batterikontakterna och justera dom lite.
    Gjorde du rent både kontakt ytan och knapp ytan ?
    https://www.youtube.com/watch?v=n2zxzpLUx0M
    Och mät upp att du har över 3 volt på det nya batteriet.
    Är kretskortet skitigt så kan det också vara en orsak.
    Rengör med pensel och elrengöring. Blås rent med tryckluft.
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Liknande problem med en nyckel här. Batteribyte hjälpte inte. Sen upptäckte jag att locket på baksidan av nyckeln inte satt så bra, det flexade helt enkelt och lite olika beroende på hur jag höll nyckeln.
    Nytt lock och problemet är borta.
    /arne 2226
    okt 2018
    Citat Ursprungligen postat av Timpa Visa inlägg
    Tack för tipsen. Hjälpte dock inte.
    Kretskortet var lite skitigt. Sen är det ju en plastskiva emellan som är helt svarta på de tre tryckpunkterna. Ska man rengöra dom så pass så det försvinner?
    Citat Ursprungligen postat av Arne 2226 Visa inlägg
    Hade ju varit toppen om det hade varit det! Bytte med andra nyckelns lock men det funkade inte. Tack ändå för tipset
    När knappen trilskas, om du går in genom passagerardörren och provar att låsa med mittkonsolens knapp, fungerar det?
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    okt 2018
    Japp, då låses alla dörrar.
  1. Blinkers fungerar bara ibland NG9-3
    Av S-Tim i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2019-06-29, 19:15
  2. [LÖST] Oljerök ibland, men bara ibland OG9-5
    Av Markus_mr2 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-08-12, 21:52
  3. [LÖST] Kupéfläkt som bara fungerar ibland NG900
    Av PerTill i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-11-11, 14:21
