Vad skulle ni rekommendera för garagehiss till takbox med räcken ihop?
Har ca 2.40 högt och vad jag förstår så hänger det ned 40-50cm
Tanken är att kunna ta av och på box själv med räcken fortfarande på boxen.
Varför behövs hiss? Om man ändå alltid har boxen upphängd på samma, bästa, höjd.
Klarar man sig utan hiss räcker det med fyra krokar i taket. Och i var och en av krokarna ett snöre av lämplig sort. Samt en ögla i ändarna av snörena att hänga upp lasthållarna i.
Man lyfter alltså boxen komplett med räcke/hållare och hakar fast i öglorna. Ett hörn eller en sida i taget. Snörenas längd avgör hur högt boxen hänger.
https://xn--bstatakboxen-gcb.se/taku...box-forvaring/
Äldre länk med olika alternativ.
Jag har själv en variant med vev.
Precis, ska kunna komma in och ur garaget med boxen hängandes.
Hiss för att jag ska kunna lyfta av det hela själv.
Allt det får man oxo om man lyfter på plats direkt utan hiss. Utan att behöva hissa.
Man får ha max 100kg på taket. Med en full box. Hälften vikten hamnar på varje sida. När man lyfter i lasthållaren från ena sidan har man en lång hävstång. Så det blir faktiskt inte speciellt tungt. Och ännu lättare att lyfta om boxen är tom.
Jag har själv gjort såhär. Men jag har aldrig reflekterat över att det skulle vara tungt med denna metod. Fast det är klart vad som är tungt beror på hur stark man är.
Att ha en hiss känns bara som en onödig pryl och ett onödigt extra moment om man har lågt i tak och når att lyfta upp direkt. Har man högre i tak kan såklart en hiss vara smart. En hiss tar ofta upp ett visst utrymme över boxen. Så har man inte mer än 240cm kan det ju vara bättre utan hiss för att få upp boxen hela vägen.
Det är väldigt billigt och enkelt att skaffa fyra krokar och fyra packremmar eller snören och skruva dit. Sen kan man testa själv. Kanske inser man något som gör att man kan välja rätt hiss. Eller kanske ser man ingen bättre lösning på marknaden. Vem vet.
Äh, jag är lat och uppskattar kvalité så jag köpte Thule multilift.
Jag byggde en egen hiss med enkla standardprodukter från valfritt byggvaruhus.
Rostfri vajer
vajerlås
fyra öglor i taket
Vev med backspärr
Enkelt och billigt och har hängt i garagetaket minst 15 år vid det här laget.
Tidigare: 9-5 SE 2.3t Kombi -00 Nordic steg 2
Nuvarande: 9-5 2,3t Kombi Vector -08 steg 1, 9-3 Linear SS 2,0t -05
