Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Problem vid ABS-felsökning OG9-5 -02
    mar 2019
    Jag kopplade iCarsoft PRO instrument till uttaget för att försöka läsa ut vilken ABS-givare som strular. I både automatisk och manuell utläsning av ABS fick jag upp felindikering om ej åtkomst p.g.a. länkfel (inställd med svenska som språkval). Avläsaren är uppdaterad med den senaste mjukvaran och de senaste programvarorna för respektive biltillverkare. Tidigare har jag lyckats hitta flera fel på olika bilar med avläsaren, men här verkar den gå bet.
    Vad kan orsaka ovanstående felindikering?
    På grund av ovanstående hoppas jag på att få hjälp av er andra SAAB-experter.
    Tack på förhand.
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Det hade ju onekligen varit bra att testa med en riktig tech2 och se om den får kontakt.
    vet du att icarsoften ska stödja ABS på SAAB ?
    mar 2019
    Enligt säljaren/leverantören ska den städja det, men hur får jag annars reda på det.
    Jag får ju ut övriga uppgifter om ACC med mera och på andra bilar har jag kunnat få reda på om ABS-givare varit ok och har kunnat läsa ut felaktiga lambdasonder på BMW, Audi, Mercedes och Renault. Jag ska försöka få besked från tillverkaren eller Generalagent. Jag återkommer.
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Ha jag har ingen aning i det specifika fallet, men ibland är det vissa system som inte stöds, alltså vissa delsystem i vissa bilar.
    Att få ut motor och avgasrelaterade koder går ju "alltid", resten är lite olika..
    mar 2019
    Tack för hjälpen och info GlennB , detta tål att kollas vidare.
    Avläsaren ska i alla fall stödja alla europeiska personbilar från och med OBD1 och framåt... (?).
    Jag återkommer när jag vet mer.
    nov 2012
    Uppgraderingar brukar inte alltid vara det som den säger
    Har du möjlighet att backa så prova det. ICarsoft ska ju klara en hel del.
    mar 2019
    Kiitos Timpa,
    Jag ska försöka med att backa till den förra uppsättningen och se om det fungerar igen...
    mar 2019
    Finns det någon i Ume-trakten som har TECH 2?
  1. Felsökning ACC på OG9-5
    Av dboy i forum Allmänt
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2023-05-07, 08:26
