Ämne: Fråga ang förhöjd bränsleförbrukning . Hög amul och hög lambda
    mar 2014
    Västerås
    Jag skulle behöva lite hjälp med ökad bränsleförbrukning. Generellt så känns det som förbrukning har ökat med 20%
    Amul ligger mellan 1300 - 1900
    Lamb fladdrar mellan -700 till 2500
    Bilen i sig går fint och bra. Både på låga och höga varv. Vid mindre belastning och hög belastning.
    Dom felkoder jag kan få ut med en ELM 327 är
    P1137
    P0053
    P3700
    Ingen motorlampa har någonsin tänds
    Jag har en Saab 9-5 2.3t 2009a manuell med utbytt turbo till TD04 (aero) . 875cc spridare med Nordic Programvara. Kör enbart på e85 .
    Spontant funderar jag på lambdan? Eller mitt avgassystem som är original?
    Har bytt vacumslangar och dragit åt allt jag kan hitta.
    Som sagt så tycker jag bilen går bra men drar alldeles för mycket . 1.1 - 1.3 landsväg och stadstrafik är det nog lätt 1.5 - 1.6 liter/mil
    UPPDATERING
    Bilenfärden hem på 15 mil så började färden med 1200-1400 amul och sen mitt i färden så hamna jag på 0 i amul , men en hög lambda. Sen sista milen hem så låg den på 2300 och gick ner till 2100 amul ? Som sagt bilen går bra
    Kan tillägga att mair och mreg skiljer sig max 10 enheter
    Det jag har märkt att ca85 eller vad den heter som känner av etanolhalten kan pendla mellan 65 - 85%
    Sen vet jag att termostaten är lite tjurig. Kan pendla mellan 79-89 grader. Har en ny 89 graders liggande
    Saab 9-5 2.3t Vector Griffin 2009 . Saab 9000 2.3t CSE 1996
    nov 2012
    För oss som inte har alla felkoder i huvet
    P1137 Lack Of HO2S Switch – Sensor Indicates Lean
    P0053 Heated oxygen sensor (H02S), bank 1, sensor 1 -heater resistance
    P3700 hittar jag inget direkt på.
    https://saabinfo.se/og9-5/felkoder/obd2/
    Är det en BioPower från början ? Annars om man börjar köra på etanol med bil med bränslefilter
    så får man ta och byta det efter ett tag iochmed att etanolen löser upp rester och sätts igen.
    mar 2014
    Västerås
    Uppdatering #2
    Testade helt enkelt att gå över på 98 oktan. Nu har man en mer normal AMUL . Mellan +300 till -300. Efter andra tankningen +100 till -100.
    Lambdan beter sig mer normalt också.
    Så vad ska man tro? Har etanol mappningen blivit knasig eller är det själva etanolen som är dålig? Brukar dock aldrig köra etanol på vintern med valde att göra det denna vintern. Spökar den pga av att etanolen är 75 procentig ?
    Har kört ett par långresor nu under sportlovet med 98 oktan. Ligger på 0.8 till 0.85 med tung högerfot. Så det anser jag vara bra
    Vad tror ni ?
    aug 2016
    Är din tempnål alltid i mitten eller kan den pendla under färd? Såg att du skrev om graderna i Opensid, men jag bytte nyligen termostat på min 04a i hopp om att den var boven... visade sig istället vara tempgivaren.
    Tänker att den kanske kan påverka bränsleförbrukningen.
    Citat Ursprungligen postat av Wyrten Visa inlägg
    P1137
    P0053
    P3700
    UPPDATERING
    Det är Mappen, alla steg 3 därifrån blir såhär... Det beror på att bränslemappen och spridarinställningar är helt jävla keffa
    6 växlad Automat
  1. [LÖST] Förhöjd tomgång, misständning & fel lambda OG9-5 B2x5
    Av Dandido i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2022-12-07, 18:38
  2. Vad kan svajigt lambda och högt Amul bero på?
    Av Mr_Nitro i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-05-02, 14:52
  3. Svar: 8
    Senaste inlägg: 2014-03-07, 19:17
  4. Amul-tråden, amul på bf95/98 vs e85
    Av mathias.w i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 62
    Senaste inlägg: 2013-03-04, 20:30
  5. Lambda-värde förhöjd tomgång 9000 cse 2.3 ltt -96
    Av CPBBK84 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2011-02-12, 01:47
