Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Få loss bult bromsskiva Saab 9000 1998 A50
    Hej vänner.
    Jag är i behov av att byta mina bromskivor på bilen då dem har krängt och är allmänt gamla. Problemet är att bulten som håller fast skivorna, (på båda sidorna), sitter fast och är rundad. Jag har försökt köpa biltemas bultutdragare men bulten är för "grund" och "bred" för att jag ska få fäste. Se bilder nedan:
    Bultutdragaren får in "grepp" i skruven.
    Här ser ni hur skadad skruven är.
    Är det någon som har några tips på hur jag ska få ut skruven ur skivan? Jag har begränsad tillgång till verktyg. (Inget avancerat som te.x svets).
    Verktyg jag testat redan som inte fungerar:
    Fråga 2:
    Om det är så att jag får loss denna bulten antar jag att jag också behöver få loss denna?
    Ser ut som att den också håller fast skivan.
    Som alltid - all hjälp och tips uppskattas!"
    //Pontus
    Saab 9000, 1998 A50 150hk, 20 000 mil.
    Exceptionell mappning
    Använd ett dorn eller körnare och slå runt i ytterkant så kan den nog släppa.
    STCS Styrelse
    Götene
    Jag provade med T40 till slagskruvmejsel, det funkade inte.
    I stället borrade jag bort skallen och kör enbart med den pinnskruven på sista bilden, skivan hålls fast med hjulbultarna ändå tänker jag.
    Gjorde samma manöver på min ena 9000 i förra veckan
    Ha det gött, Sven
    VVFB (Våga vägra facebook)
    99 Turbo 1980, 900 Aero 1984, 9000 A50 2,0t 1997, 9000 A50 225 1998, 9000 A50 225 1998, 9000 A50 225 1998, 9000 Classic 2,3t 1998, 9-3 SC 1,8t 2007
    Just det. Vad fasen. Det tänkte jag inte ens på. Det är klart att det räcker med bara ena bulten. Ska ge det ett försök att få av den imorgon. Får jag det utan att sabba något så borrar jag bara bort den andra bulten som är rundad som sitter där.
    Förövrigt... vems idé på Saab var det att sätta en sån liten jävla skitbult på ett ställe som bromskivan? Tänk på oss som ska skruva på skiten efter 25 år!
    Senast redigerat av Moderator den 2023-01-29 klockan 20:31. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    okt 2020
    Borra så lite du kan för att få lös skivan. Har du tur då sticker det ut en liten stump när skivan är borta som du kan greppa med polygrip eller rörtång och få lös den. Så kan du sätta dit en ny skruv så du får bekymmer nästa gång du ska lös med skivan
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Ska man ändå kassera skivan så brukar jag lägga ett snitt rakt övermed tunn skiva i vinkeljohan och sen försöka slå loss den med slagmejsel och rak klinga.
    Funkar inte det heller borrar jag bort den.
    Oftast går det att få loss den när skivan är lös, går det inte, ja då kör man utan.
    Är ett mycket vanligt problem på många märken det där, så inte så saabspecifikt.
    nov 2012
    Innan det kan du prova att offra ett Torx bits som du knackar in och sedan
    kör med mutterknackare. Rostlösare och värme kan också underlätta.
    Skruvutdragare (aka svinpitt) måste man borra djupare hål på innan den biter sig fast.
    Om dom varit mer trubbigare hade det säkert underlättat.
    Östersund
    Huggmejsel eller körnare som RZ skriver löser problemet på några minuter
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Problemet är ju att det är torx och när den väl snurrat är det inte så stor ideatt använda huggmeksel, ja om man inte gör ett nytt spår då.
    Östersund
    Man knackar med huggmejseln i ytterkant på skruvskallen. När man fått till ett litet spår kan man snedställa huggmejseln så skruven gängas upp.
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Jag tänkte på slagmejsel, tyvärr hjälper väl oftast inte huggmejsel heller då man snart har huggit bort all metall.
    STCS Styrelse
    Götene
    MuLLvaD3n
    Hur har det gått med skruven?
    Ha det gött, Sven
    feb 2006
    Torpshammar
    Att slå med mejsel eller körnare förutsätter då såklart att inte skruven är fastrostad.....På en gammal 9000 kan jag föreställa mig det som ett större problem än att den bara sitter hårt dragen.
    De brukar klara sig oväntat bra, jag har alltid lyckats skruva ur dem efter att jag först rensat ut smuts från skruvskallen. Jag antar att värmen vid bromsning gör att fukten drivs ut bättre än från andra ställen, men också att en frisk, oblockerad Torx-skalle kan man ofta överföra tillräckligt moment för att vrida av skallen om man har en torx-krafthylsa, som dessa: https://www.biltema.se/verktyg/handv...-st-2000036647.
    Men annars, saknar förslag att borra ut med vänsterborr i tråden.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  1. Svar: 36
    Senaste inlägg: 2023-02-21, 23:18
  2. Får inte loss bult i bakvagnen på ng9-3 2011
    Av Mrpionjer i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2021-01-09, 18:35
  3. Ta loss bromsskiva bak på 9-5 -09
    Av Wip3 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2018-06-07, 02:24
