Jag har en 9-5 2007 biopower
Som idag vägrade starta, börja läsa en massa på detta forum och standard felen verkar vara, tändkasett, soppapump och vevaxelgivaren, provade att byta till min andra kasett med det hjälpte inte, kollade stiften och dom såg okej ut, soppapumpen låter när man vrider på nyckeln, jag testade även att trycka på ventilen vid spridarna men det sprutade ingen soppa. Jag tänkte att det räckte med att man vrider nyckeln till läge on så jag gav upp och tänkte jag testar imorrn när tjejen kan hjälpa mig med att försöka starta bilen medans jag trycker på ventilen. Testade även med startgas men det hjälpte inte alls. Under tiden hade jag bilbatteriet under laddning. Men innan jag gav upp för kvällen så testade jag att starta en sista gång, men inget hände, jag testade att vrida nyckeln och gasa lite samtidigt, bilen tände till någon sekund men dog direkt. Jag tänkte nä nu jävlar, jag skicka på full gas under tiden jag vred om nyckeln och den gick igång men den gick orent vid låga varv och ville dö. Jag höll den på ca 2000 varv ett tag och sen så gick den rent även på lägre varv och den dog inte längre.
Åkte ett varv runt kvarteret stängde av bilen och prova o starta igen och den funkade som vanligt igen.
Någon som har någon susning om vad det kan vara. Får se om jag får igång den imorgon.
