Sidan 31 av 40 FörstaFörsta ... 212930313233 ... SistaSista
Resultat 601 till 620 av 790
Ämne: Ett fåtal av många frågor om min OG900 turbo.
  1. #601
    sep 2022
    Tullinge
    Har fått nya tyget och det fina limmet. Limmat lite med matt limmet på baksidan och mer på kanterna för ännu mer skydd. Matt limmet verkar aldrig riktigt torka utan är mer som klibbigt gummi. Det är då också rätt flexibelt vilket nog kommer väl till pass när taket ska in igen. Får se när jag fäster det, kanske ska ta hjälp av damen, kanske behövs?
    Oavsett så kommer det bli bättre än det var innan
    Skadorna på baksidan är numer "lagade". Gamla tyget satt häftat på baksidan, kanske man ska komplettera limmet med? Limmar "framsidan" först så det får torka och sitter innan jag viker upp kanterna på baksidan.
    Med följde även en lapp med instruktioner för montering vilket är trevligt.
    Saab 900 T16 -91 = Projekt bil.
    Volvo 740 GLE -89 = Lågmilad fin gammal bil.
    Peugeot 107 = Bruksbilen som aldrig svikit.
    YT kanal
  2. #602
    sep 2022
    Tullinge
    Nu är det gjort. Gjorde det själv och det blev OK. Men det är ju första gången så i värsta fall får jag göra det igen om ett par år. Skulle ta 2 burkar lim och jag använde knappt upp en, fördelen är väll att mattlimmet är så pass klibbigt att duken nästan fastnade i det UTAN lim. Så det var lite slarv med limbeläggningen. Fick ett par små "bulor". Får se om de fixar sig när sommaren kommer och solen steker taket, vissa hävdar det. Men som jag sa innan så ser det 1000 gånger bättre ut än innan och jag slipper ha tyget i ansiktet när jag kör och jag slipper också sätta mig på häftstift om jag inte vill ha tyget i ansiktet.
    Tänkt låta detta torka ordentligt över natten och sedan trimma runtom och limma dit det på andra sidan får se om det kanske behövs dras ett par häftklammarar på strategiska ställen.
    Hoppas ni som tänkt göra det får lite hjälp av detta. Tänkt lägga upp en video på hur jag gjorde också.
    Bulan som nog kommer synas mest.
    De 2 andra bulorna kommer nog tryckas "bort" av sidostolparna. De bulorna kom av att jag drog bak den limmade delen av tyget men inte ordentligt så där blev det inte något lim, slarv helt enkelt. Hade jag varit lite noggrannare hade det blivit bättre. Man lär så länge man lever. Får som sagt se om det faller ned om ett par år då får jag göra om det och då får jag komma ihåg dessa små missar.
    YT kanal
  3. #603
    sep 2022
    Tullinge
    Fixade 2 bulor men fick såklart lim genomträngning istället, nåja går alltid att byta igen när jag känner att det är dags. Har nu limmat baksidan. Är lite fundersam på hur den ska fästas fram i bilen. Ska den in under den super tajta listen fram eller enbart sitta i plast hållarna på A stolparna och sedan ligga mot listen? Listen går nämligen att vika ned men det känns som den aldrig varit ned vikt då den är väldigt trög och inget utrymme emellan som det är i listen bak. Listen bak vet jag håller i taket och där är det en fin glipa taket kan glida in i. Visar på bilder vad jag babblar och undrar om.
    Ringat in hållaren för taket på A stolpen.
    Den där listen är riktigt hård att böja ned vilket gör att jag tvivlar på om taket ska in där?
    Ringat in den härliga glipan taket bara kan glida in i helt utan bekymmer. Fram var jag korkad nog att inte kika så noga, intresserade mig för hållarna i A stolpen bara.
    Köpte till eran fasa biltema lim att limma baksidans flikar, där gör det inget om det skulle lossna då det sitter på baksidan tänkte jag. Vill inte slösa på det dyra 400 kronors limmet.
    YT kanal
  4. #604
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Snyggt, jag går bara och väntar på att mitt originaltyg ska släppa. Kan hända imorgon eller om några år
    Mattlimmet lät intressant, vad är det för produkt? Jag körde polyester som "primer" på förra innertaket jag gjorde, men limmet du använde lät som ett bra alternativ.
    Angående hur taket ska sitta, så tror jag att det bara sitter vid backspegeln och kurvhandtagen fram, sen hjälper väl dörrlister och b-stolpsklädslarna till längre bak
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
  5. #605
    Skumtyget ger väl upp efter 30 år så man får vänta länge.....
    Struntar man i skummet under tyget så håller det troligtvis.
  6. #606
    sep 2022
    Tullinge
    Ja jag får väll trycka till det mot listen i framrutan först och se om alla hål ligger rätt. Om inte så får jag nog böka med den där riktigt hårda listen.
    Har haft några "intressanta" dagar hemma, stopp i avloppen 2 gånger, tvättmaskinen ger upp och nu ska jag filma avloppet och se om det kollapsat, har det gjort det så kommer ekonomin och tiden till saaben dessvärre behövas styras om ett tag. För att göra det hela ännu värre så har det snöat rejält här i Stockholm så man vill gärna helst inte hålla på och släpa runt på vitvaror, så får se om min garanti på Electrolux maskinen gäller. EN bra sak är väll att en toalett och ett handfat fungerar för det går på en annan stam, annars hade det blivit jobbigt på riktigt.
    Det är det där mattlimmet jag kört på. Jag får väll återkomma om något år om det funkat bra eller inte. Det finns på bauhaus.
    Intercooler slangarna som sitter lite väl långt ned. Har beställt ett par olika på DO88 så får vi se om jag får till något som inte slår i kantstenar och andra "höga" saker. Har jag tur kan jag slippa alla skarvar också.
    YT kanal
  7. #607
    sep 2022
    Tullinge
    Sådär nu är man en bit på väg mot att taket sitter också.
    Man måste antingen ha en hjälpreda eller...en stol. Försöker man fästa det fram så trillar det ur bak om man fäst det där först och vice versa.
    Får se om någon kan se hur det sitter på deras bil i framkant så gör jag likadant. Det där är väll det enda frågetecknet nu. Har satt dit lite saker löst så jag kan justera taket vartefter fler saker håller det på plats.
    Mycket bättre än detta lik.
    YT kanal
  8. #608
    Bra jobbat
  9. #609
    Snyggt, sen får du göra rent kurvhandtag och solskydd
    Det är för fint tak att jämföra med
  10. #610
    sep 2022
    Tullinge
    Ja jag såg hur smutsiga dom var på bilderna nu, torkade tydligen inte av dem så bra som jag trodde. Får väll fortsätta lite idag med att montera dit det bättre och få alla lister på plats så får vi se om glipan fram rättar till sig. Kan tänka mig att det bågnar och på så sätt blir kortare när det inte sitter som det ska.
    YT kanal
  11. #611
    sep 2022
    Tullinge
    Fick lite rör idag så jag pillade lite med det istället för taket.
    Lite rör
    Mycket bättre än den förra, lite högre än oljekylaren så det borde räcka, annars får jag kapa lite till. För det lite mer tränade ögat kan nog skymta att det är en IC till en 9000.
    Får ta andra sidan en annan dag.
    YT kanal
  12. #612
    sep 2022
    Tullinge
    Idag har det har man fått lite gjort.
    Dom här blev dugliga. Tycker dessa små var jobbigare att få till än taket. Anledningen är att dom är så små att man måste spraya limmet nära vilket gör att det blir mycket lim. Utöver det har dom mycket mer former och vrår och böjningar man måste ta hänsyn till, så underskatta inte dessa. Gör ni dessa först och de blir perfekta kommer taket bli en barnlek.
    Miss på denna då tyget blev för kort, värt att tänka på om ni gör det, jag tog nog av för mycket av tak tygbiten. Lyckligtvis döljs dessa rätt mycket av saker där bak så får se om detta syns då får jag lösa det på något sätt(liten fint limmad bit kanske).
    Slangarna är på plats och det blev rätt bra om jag får säga det själv, min dröm om att färgen kanske skulle matcha lite dog rätt snabbt...jag kan ju alltid lämna in den till en lackerare och säga, samma färg som slangarna. Nåja dom är så högt upp nu att dom endast kommer skymtas om man står på huk eller böjer sig ned och tittar efter dom(hoppas jag iallafall).
    YT kanal
  13. #613
    sep 2022
    Tullinge
    Sådär blev det. Nu är det bara att skruva dit allting ordentligt och kontrollera att alla lister hamnat rätt, sen bör jag kunna lämna taket ett tag och kanske ge mig på startspärren, blir nog till att ta bort (mer) delar av instrument brädan. När jag ändå är där och rotar kan jag kika på värmepaketet då jag tror att det kanske läcker lite. Det blir nog lite mer pill och tänka än taket som bara var väldigt tidskrävande och otympligt.
    I hörnet fick jag limma dit en liten extra bit. inte det finaste men letar man inte så syns det knappt.
    YT kanal
  14. #614
    Bra jobbat gjort samma jobb två ggr hoppas jag inte behöver göra det igen.
    Lätt hänt att det går åt mer tyg än vad man tror och så blir det en bit för det saknas. Du får sätta dit en liten bit helt enkelt.
  15. #615
    sep 2022
    Tullinge
    Ja det var inte det roligaste man kan göra men helt klart lärorikt och så slipper man ha ett ruttet, mögligt tyg som utöver det inte sitter fast. Blev ett riktigt lyft för hur atmosfären inuti känns.
    YT kanal
  16. #616
    sep 2022
    Tullinge
    Har man börjat ta sig mot elektroniken som gömmer sig bakom instrument brädan, innan jag lossar den är det något jag bör tänka på? Kommer någon fjäder eller något flyga iväg? Radion ska såklart väck men sedan känns det inte som det är mycket annat jag kan göra? Kanske knäppa loss några kontakter och fota lite så de hittar rätt igen när jag lyckats koppla ur startspärr funktionerna jag inte vill ha. Kommer i samband med detta även ta en titt på värmepaketet som jag misstänker läcker lite.
    Tänkt ta bort hela rasket som jag ringat in i grönt.
    Kanske bra att ta bort instrumenten först?
    Den vita ratten KANSKE jag kan ha när jag slutar bli skitig så fort jag kommer nära bilen.
    Just det god jul i efterskott och gott nytt år!
    YT kanal
  17. #617
    NÖ Skåne
    Du måste ta bort det som du ringat in med grönt för att kunna plocka bort instrumenten. Du har koll på att skruvarna som håller panelen från undersidan är olika långa?
    #3309 Andreas "Dea" Persson
  18. #618
    sep 2022
    Tullinge
    Bra att så stor del kan tas bort då kommer jag lättare se hur alla kablar går. Ja de långa skruvarna under har jag koll på att de är olika längd, slarvig eller kanske dum som jag är så antecknade jag inte i vilken ordning de satt. Antagligen är ni här lite mer smarta än mig och kanske har antecknat det någonstans. Däremot är jag nästan säker på att jag sett ett schema någonstans vart de olika längderna ska sitta.
    YT kanal
  19. #619
    NÖ Skåne
    Hoppas det går att se
  20. #620
    sep 2022
    Tullinge
    Tack, det där lär underlätta när allt ska tillbaka igen. Vilken bok är det där ifrån?
    Såg nu att jag har en liknade bild men inte lika bra som din i gör det själv boken, har även en haynes och ett par till.
    Haynes boken är den jag använder mig av mest och den är i garaget och inte med på bild men att ha alla delar av verkstads handböckerna vore nog inte fel.
    YT kanal
  1. Många frågor om Saab 9000CSE
    Av lindengbg i forum Allmänt
    Svar: 45
    Senaste inlägg: 2006-07-27, 14:39
