Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Konstiga elfel OG9-5 Automat -03
    sep 2008
    Skara
    Längesen man skrev här nu
    Har ett helt gäng konstiga symptom som jag ska försöka förklara. Sökt och hittat liknande trådar men ingen med exakt samma fel och lösning
    - Farthållare går bara att aktivera när ljusvredet är i höger läge
    - kupéfläkten dör när jag lägger i R. Startar sen igen i D
    - Backljus fungerar aldrig
    - Blinkers fungerar inte i R
    Finns fler fel men detta kommer jag på nu. Misstänker DICE eller ”tändkontakt” (vad är det ens?) efter sökning.
    Vad säger ni?
    Min profil med mina bilar på Garaget
    http://www.garaget.org/skutte
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Känns spontant lite som jordfel.
    Men jag gissar att nån kommer att ha bättre gissningar med specifika ställen att titta på
    sep 2008
    Skara
    Kan va, men var isåfall? Kan det verkligen påverka farthållare, blinkers och vindrutetorkarna..
    Senast redigerat av Moderator den 2022-10-25 klockan 11:01. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    jul 2013
    Uppsala
    Tycker också att det låter som jordfel, enklast att titta på ett elschema och se om dem har en gemensam jordpunkt. Har du tillgång till WIS?
    Senast redigerat av adam93 den 2022-10-24 klockan 21:24.
    Ägare till en SAAB en 9-3a 2.0t, årsmodell 2007
    Har tillgång till Tech2 + CANdi
    sep 2008
    Skara
    Nepp tyvärr
    jul 2013
    Uppsala
    Ok, jag satt och kikade i WIS och hittade att jordpunkt G41P kan vara boven i dramat angående ditt elfel. Den sitter bakom radion på högersidan enligt WIS.
    sep 2008
    Skara
    Hm får kolla det.
    nov 2012
    Alla har tillgång till WIS
    https://saabwisonline.com/
    sep 2008
    Skara
    Citat Ursprungligen postat av adam93 Visa inlägg
    Kontrollerat denna samt två andra jordpunkter bakom stereon, putsat o rengjort men tyvärr utan resultat.
    Kan tillägga att idag vid två uppstarter var ALLT normalt och fungerade. Sen kom felen tillbaka. Även instrumentbelysningen slocknar när man lägger i R såg jag nu. Farthållaren går inte att aktivera om dimljus är tända.
    Ingen som tror på DICE?
    Har du gjort något med bilen precis innan felen började?
    Jag bytte till fel sorts baklampa(!) på min OG9-5 (fast 06:a) och fick väldigt konstiga fel
    http://forum.saabturboclub.com/showt...-ljus-OG9-5-SS
    Det står inte i tråden men vill nog minnas att även farthållaren slutade fungera och växellådan betedde sig väldigt märkligt
    Nu kanske det inte är en baklampa men menar att bara en sådan grej verkade kunna få väldigt mycket annan elektronik att flippa ur
    sep 2008
    Skara
    Nä inte vad jag kommer på!
    Senast redigerat av Moderator den 2022-10-25 klockan 22:35. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Väldigt många saker som har med backljus att göra, (ja, både farthållaren och vindrutetorkaren bryr sig om backljuset), så börja med att lista ut varför det inte fungerar.
    Det finns också en svag punkt på automaterna, och det är växellägesgivaren som sitter på växellådan, brukar ta slut/behöva invändig rengöring lite slumpmässigt runt 40k mil. Har du problem med att lampan för växellådsfel tänds ibland, eller att startmotorn blivit spärrad någon gång?
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    sep 2008
    Skara
    Backljuset är en del av det som inte fungerar. Farthållaren fungerar inte om dimljus fram är tända tex. Inga andra fel ang startspärr/växellåda, aldrig varit.
    Känns som om något glappar någonstans som genererar diverse fel. Iom att allt fungerade inkl backljus vid två uppstarter igår.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-10-26 klockan 15:56. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Ta ut sikring #2 i elsentralen (IPEC) i instrumentpanelet som ett steg og kontrollér om bildet med feilsymptomer endres: https://saabwisonline.com/images/9600/img-e2/e2l05.jpg.
    Gjelder dette en sedan eller kombi?
    Er det tilkoblet slepekontakt eller ikke?
    sep 2008
    Skara
    Ska testa, alltså säkring nr 2 i bilen? Det är en kombi med dragkrok
    Senast redigerat av Moderator den 2022-10-26 klockan 18:39. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    apr 2013
    Tromsø
    Jepp.
    Jag skulle börja med den enkla mätningen när detta inträffar att mäta spänningen på ledningsnätet till backljuslyktorna, antingen i dragkontakten (om den är 13-polig) eller i dragkroksskarven som sitter lättåtkomlig nedanför bakstammens plast. Min gissning är att du har +12V där vid tidpunkter du inte borde ha det, och i så fall är det dags att börja koppla ur saker till den försvinner.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    sep 2008
    Skara
    Ska kolla, återkommer
    Citat Ursprungligen postat av Norrbagge Visa inlägg
    Jepp.
    Testade detta, med säkring 2 ur är felen samma status som med den i.
    Exceptionell mappning
    Skulle provat en norsk reset först.
    Felen lär återkomma om det inte hjälper.
    Och just det, gör en okulörbesiktning av dragkontakten, både fram- och baksida (det senare speciellt om det är en kontakt som har öppna skruvanslutningar på¨baksidan, dvs. inte ingjutna sladdar som Saabs original).
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
