Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Startproblem OG9-5
    sep 2017
    Startproblem OG9-5
    Bilen började vara orkeslös. Jag lämnade den på verkstad i en och en halv månad utan att de kunde hitta felet.
    De kollade vakuumslangar, laddtrycksgivaren, magnetventil. De tyckte att det är turbon som krånglar.
    Jag köpte en turbo, monterade den själv och när det var dags att testa bilen gick den inte igång. Startmotorn snurrade men det blev ingen gnista (tände inte).
    Jag bytte tändstift (de gamla blev dränkta i bensin) men samma resultat. Testade byta till en annan LMM men samma resultat, den startar inte.
    Just nu fungerar inte att låsa bilen med nyckeln eller via dörrknappen. I början började bilen låsa med fjärrkontrollen enstaka gånger.
    Jag tog ut låskolven och den verkar ok, den ploppar ut när man tar ut nyckeln. Jag bytte batterierna till nycklar men samma resultat.
    Tryckte på bagage knappen med nyckeln i och såg att det var 4 nycklar registrerade. Kollade även säkringarna men de är hela.
    Jag har läst på flera forum sidor att det kan vara immo grejen som spökar, i.o.m att centrallåset/larmet inte fungerar, kan det vara så att bilen är spärrad?
    Senast redigerat av remsan den 2021-08-19 klockan 16:32.
    Exceptionell mappning
    Hur är statusen på bilbatteriet???
    Läge att prova startkablar kanske?
    sep 2017
    Jag har laddat den i 2 dagar, spänningen var 12,55V. Jag har även provat en startup batteri som jag har från Jula, samma resultat.
    Dock har jag inte provat från en annan bil, kan testa det imorgon bitti.
    Senast redigerat av Moderator den 2021-08-05 klockan 18:07. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Har du tryckt minst 5ggr på larmet för att larma av efter att du laddat batteriet?
    sep 2017
    Japp. jag testade med både lock/unlock knapparna. Jag kopplade batteriet till en annan bil, utan resultat.
    sep 2017
    Idag testade jag byta säkring 5. Jag mätte den och såg att det var inget fel på den. Jag tryckte lite på tändlåset och plötsligt poppade upp ett par mm till. Då började blinka larmet, 2 blinkningar per gång. Jag tror nu att jag måste byta tändlåset eller nåt. Var beställer man en sån?
    aug 2009
    Förslagsvis https://www.maptunparts.se/ ring och prata med dom så fixar dom rätt del.
    Det är alltså låscylindern som kärvar, inget annat. Köpes från Orio via någon återförsäljare.
    Men bilen startar fortfarande inte?
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Du kan ju "dutta" på låset för att få det att poppa upp varje gång, köp ingen ny låscylinder innan det andra är löst.
    (Jag har "duttat" på min 05'a i flera år)
    Det hade ju varit intressant att läsa ut felkoder.
    sep 2017
    Tack för svaret. Jag ska rensa/motionera lite låset
    Inga felkoder annars.
    sep 2017
    Efter lite rensning av låset ploppar den ut väldigt fint. Satte tillbaka den och nu fungerar centrallåset och larmet.
    Dock bilen går inte att starta, det ser ut att man får ingen gnista (antagligen har motorn blivit "sur" av å mycket flödande).
    okt 2014
    Oskarshamn
    Testat byta tändkassett? Alla 9-5 ägare borde ha några reservkassetter liggande, behövs förr eller senare :P
    sep 2017
    Jag har inte testat ett annat tändkassett. Får kolla runt om jag kan låna från någon.
    sep 2017
    Är detta rätt sätt att testa tändstiften?
    https://youtu.be/Wlwj_cALn8U
    Steg 1 daspunners avatar
    jan 2011
    Varberg
    Ja, typ. Har gjort liknande test fast jag använde mej av testkablar med krokodilklämmor. En testkabel till varje stift som sen kopplades till en femte testkabel. Alltså fyra testkablar sammanlänkade av femte som sedan i andra änden sattes i en bekräftat bra jordpunkt.
    I videoklippet använder de sej av den ärgade ventilkåpan. Kanske funkar men jag vill gärna ha en "renare" jordpunkt än så när jag testar.
    Hittade en bild!
    sep 2017
    Hahaha tack för bilden
    sep 2017
    Larmet blinkar två gånger per sekund med jämna mellanrum. Jag har läst att det är startspärren. Jag har försökt att trycka (mer än 5 ggr på nyckelns knapp) sedan vred nyckeln på On men startar fortfarande inte.
    Jag provade håla även en knap intryckt och provstartade, med samma resultat. Startmotorn är igång men ingen tändning. Jag tänkte först att det är DI kassetten men eftersom larmen blinkar två ggr hela tiden tyder på att startspärren är aktiverat.
    Hur kan man få bilen igång?
    nov 2012
    När du sätter i nyckeln i tändningslåset slutar larmdioden att blinka ?
    Om inte är start spärren fortfarande aktiv.
    sep 2017
    När jag sätter nyckeln i, ingen förändring. I OFF, ingen förändring. I ON slutar den blinka, men startar inte. När jag vrider tillbaka och drar ut nyckeln, börjar blinka igen, spärren aktiv
    dec 2006
    Norr om sthlm
    SID ska väl säga nåt felmeddelande (som jag inte minns hur det lyder) om den inte lyckas läsa av transpondern i nyckeln. Gör den inte det så har du nog fått ur startspärren, speciellt om det inte blinkar.
  1. [LÖST] Startproblem OG9-5
    Av Bjoost61 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2021-05-28, 11:23
  2. [LÖST] Startproblem OG9-3 T5
    Av Pantera i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2020-04-19, 20:51
  3. [LÖST] Startproblem NG9-3 -07
    Av Basso i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2018-09-27, 15:45
  4. [LÖST] Startproblem OG9-3
    Av Galten i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2010-03-17, 13:55
  5. [LÖST] Startproblem, 9-5 2,0t
    Av Dieselgurra i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-02-18, 20:59
