Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Passar detta "framsystem" i OG9-5 -06/-10
    jun 2008
    Härnösand
    Tjena!
    Undrar ifall dessa högtalare passar mer eller mindre bolt on i min 9-5a. Höger dörrhögtalare var sprucken vid köp så skulle vilja ha något som låter mindre... raspigt
    https://www.brl.se/sv/artiklar/frams...-saab-9-5.html
    Mattias
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    Kolla här t.ex. Can I replace the speakers? Det som inte står här är nog inte värt att veta om og9-5ans audiosystem.
    Man kan få ljud i högtalare med fel impedans. Men bäst är att göra rätt! (hört det förr?...) De du länkar till är "nästan" rätt.
    Jag har inte testat. Skulle vara intressant att höra om någon som provat kan berätta hur det funkar.
    jun 2008
    Härnösand
    Tack för snabbt svar! Så några midbasar kring 2 ohm skulle ju onekligen vara bättre. Då kanske dessa är något då? https://www.brl.se/sv/artiklar/audis...bas-2-ohm.html
    Nån som har någon erfarenhet av Audisons midbasar?
    Jag har dem i två 9-5or. Fungerar utmärkt!
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    Vad är det för audiosystem i de 2 bilarna du har dem i Johan H? Har för mig du hade Kenwood i den ena. Är det original förstärkare eftersom det är 2ohm?
    Om jag kommer ihåg rätt hade du Audison runt om efter att ha bytt till Audison fram i samband med Kenwood installerades. När jag frågade BRL hade de bara 2ohm-are från Audison. Men jag hittar bara dessa Audison AP 6.5" till framdörrarna. Några andra 2ohm hittar jag inte. Så vad passar i bakdörrar och instrumentbrädans höger & vänster som har 2,5ohm original? Om du nu är nöjd med de högtalare du har skulle det vara intressant att veta exakt vad du har.
    Jag skulle byta oxo, men det har inte hunnits med ännu. Kan vara läge att planera vad som skall köpas in som start.
    jun 2008
    Härnösand
    Kanske skulle satsa på något sånt då! Även om billjud inte är särskilt prioriterat just nu vill jag ändå ha något som låter vettigt. Tips på prisvärda och lättdrivna 3.5or till brädan? Blir det något betydligt lyft med originalsteget ifall man byter ut dom? Tänker på t ex dessa https://cdbilradio.se/hogtalare/35/hertz-dcx-35tum
    4ohm och rätt hög känslighet, och vettigt pris!
    Moderator flasets avatar
    För ljudbildens helhet påstår jag att ett par 2-vägs i panelen är mer värt än att byta ut midbasarna om man har snäv budget.
    Ljudisolering av dörren och dörrpanelen är ocskå något som ger mer "bang for the buck" än att byta själva elementet.
    Audison-elementen har jag i min og9-3, det funkar, men jag upplever det som att originalförstärkaren har lite jobbigt med att driva dom...
    jun 2008
    Härnösand
    Tack för input! Som sagt så är den högra dörrhögtalaren sprucken, och måste således bytas ut. Är det vettigt att jaga en beggad orghögtalare från skroten istället (Pioneer/AS2) och satsa på hyfsade, lättdrivna koax i brädan på 4ohm?
    För mig beror det på om man vill "laga ett fel" vilket är en annan sak än att "uppgradera ljudsystemet" och vad man i så fall har för budget.
    Är 789:- för två midbasar inget problem så kör på det vilket säkrar dig från att behöva göra samma sak igen inom obestämd tid men förvänta dig inte bättre ljud/bas i.o.m detta.
    Rekommenderar då som sagt var silentcoat eller liknande när du ändå har ner dörrpanelen, det ger mer för ljudkvaliteten än elementet i sig.
    Min högst personliga åsikt.
    Vfr
    jun 2008
    Härnösand
    Ja jo givetvis! Men felet måste ju såklart lagas först och främst, är ju ingen mening att göra något annat än att byta till ett fungerande element, då det inte är lyssningsbart på högre volymer i dagsläget pga att det är sprucket. Min fundering var väl snarare vilket som gav mest "bang for the buck"
    9-5 kombi -04 har Kenwood, men även original förstärkare för midbasarna. Bara bytt huvudenheten rakt av mha adapterkit.
    9-5 sedan -07 har fortfarande original huvudenhet. Men en Kenwood ska i så småningom.
    Audison för alla elementen. Centerhögtalaren bortplockad i kombin.
    6,5" 2ohm i framdörrar
    4" tvåvägs (APX) 4ohm i I-brädan (kräver att man klipper upp hålet)
    5" tvåvägs 4 ohm i bakdörrarna (passar utan problem, trots att det sitter 4" original)
    APX i sedanen, men AP (midbas) i kombin.
    http://forum.saabturboclub.com/attac...5&d=1597696719
    Alla dörrar självklart isolerade med silentcoat
    /J
    Senast redigerat av Johan H den 2021-03-22 klockan 12:29.
  1. Passar detta på min bil?
    Av robertr1 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-15, 20:03
  2. Nytt framsystem, duger detta?? =)
    Av mr.dick i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2005-10-31, 14:57
