Resultat 1 till 20 av 28
Ämne: Startproblem 9000 2,3t -98
    En kollega har en 9000CSE '98 2,3t som inte fungerar, nu har den stått ett tag och hans fru vill skrota den.. det går ju inte för sig så jag måste ju hjälpa till.
    Det började med att nyckelringfjärren strulade (som vanligt..) och funkade sämre och sämre, en dag gick det inte att låsa upp alls så han
    låste upp med nyckel men då satrtade inte bilen.
    Han och jag gissar att det är startspärr eller liknande pga att bilen inte är avlarmad ? eller ?
    Hade tänkt åka dit med tech2 nån dag men vet inte om det ger så mycket.
    Nån som har nån ide om vad man kan göra åt det ?
    ..Han tvingas i dagsläget köra huyndai getz, så det behöver verkligen fixas..
    Dioden för startspärren blinkar väl?
    Nu var det ju 12 år sen jag körde 9000 senast (tragiskt nog), men vilken diod menar du ?
    Enklast är att reparera fjärren. Det som brukar ge sig (utöver batteriet) är switcharna:
    Ingen av fjärrarna lyckas ju låsa upp dock (sorry glömde skriva det), så felet verkar inte sitta i sändaren. (om inte båda gått sönder varförsej)
    Mer här: http://forum.saabturboclub.com/showt...=1#post1525844
    Du kommer ingen vart med bara Tech2. Ska du komma åt larmet så behöver du låsa upp först.
    Nä, jag misstänkte att det inte hjälper.. :/
    Men om vi förutsätter att jag förstod det rätt och att fjärrarna blinkar och funkar men bilen låser inte upp och avaktiverar inte startspärren, vad sjutton kan det vara då ?
    Ska fråga kollegan exakt hur den uppför sig.
    När du ska starta bilen ska larmdioden inte blinka.
    Om den gör det så är startspärren aktiverad.
    Har du tryckt femgånger på fjärren så att den låser/låser upp efter att bil batteriet varit bort kopplat ?
    Enklast är att reparera fjärren. Det som brukar ge sig (utöver batteriet) är switcharna: https://www.ebay.ie/itm/Best-Car-Rem...s/332588478530
    bka
    Holmsund
    Vettigast är naturligtvis att försöka fixa felet men det går även att programmera bort vss i styrboxen.
    Funkar det att låsa upp dörrarna med knappen mellan stolarna?
    Dioderna blinkar normalt, om än svagt, även om batterierna är dåliga till en viss gräns (och det finns ingen riktig batterivarning), så den uppenbara frågan är om batterierna är bytta?
    Att dioderna blinkar är ingen garanti för att det räcker för att skicka ut tillräcklig radioenergi.
    Om jag förstått det rätt är antennen en trådantenn som sitter under innertaket, inte så långt från backspegeln.
    Detta hände ju från en dag till en annan när bilen kördes dagligen så den borde inte behöva syncas om, men jag tror han tryckt som f-n på den
    Ska kolla mer exakt i morgon när jag träffar honnom.
    maj 2005
    Sundsvall
    Kontrollera batteri i bil och i fjärrkontroller så att dom verkligen är OK så att det inte bara är ett spännings problem helt enkelt.
    Går startmotorn eller inte?
    Jag tror starten går men den tänder inte, oklart, jag ska fråga.
    Jag frågade om knappen mellan sätena funkar, och han sa "finns det en sån ?" men ska kolla det.
    Han lät dock positiv till att byta ECU mot en utan startspärr..
    Det räcker inte att byta ECU för att få bort startspärren, men jag är inte bekväm med att diskutera vad mer som behöver göras i en offentlig tråd.
    Och det är inte så jättebra idé att ha en 9000 utan startspärr i Stockholmsområdet. Den känslan man får på skroten där är att runt hälften av alla 9000 är stöldskador.
    Ta med nya fjärr-kontroll-batterier. (2st CR2016).
    Om LED:arna inte blinkar hela tiden man trycker in knappen, är switcharna en het kandidat (om batteribyte inte hjälper). Har han inte två fjärrar till bilen?
    Det har hänt att larm ger upp, men det är inte så vanligt när det gäller det original VSS-larm. (Däremot har jag inte sett något eftermarknadslarm från 90-talet som fortfarande är helt, dom är dock inte så vanliga på 95-98.)
    Alla 2.3 turbo (170, 200, 225hk) 96-98 hade VSS-larm som standard, så det bör gå att hitta en ny burk med tillhörande fjärr på skroten om behovet finns. Finns en kandidat på returbilen och en på delplocken, möjligt att Enköpingsskroten har någon också.
    Inte ? vad jag förstod på en annan forummedlem så var en omprogrammerad ECU allt som behövdes ?
    Känns ganska ointressant med startspärr på en 9k nu 2020 kan jag tycka iofs, är nog få som inbrottas för att stjälas.
    Han har två men det blir väl lika dåligt med båda, frågan är ju när den andra användes sist.. brukar ju bli så att en bara ligger i en byrålåda.
    Det räcker ju att sätta i en 170-200hk box från 94-95.
    STCS Styrelse
    Götene
    Som flera har sagt, sätt i två nya cr2016 i larmdosan. Tryck sedan snabbt på öppnaknappen minst 5 gånger. Då skall startspärren avaktiveras, testa även den andra kontrollen med nya batterier. Är batteriet i bilen fulladdat?
    Vad är det för 9000 -98?
    Lycka till, Sven
    VVFB (Våga vägra facebook)
    Holmsund
    Jag har tagit bort vss i ecu:n eftersom jag tyckte det blev jobbigt att hålla på att låsa/låsa upp varje gång man ska iväg.
    Lämnar ofta bilen olåst, vem vill stjäla den gamla bilen?
    Måste tillägga att jag tycker dock att felet är värt att avhjälpa bara för att få fjärröppning av alla lås dom få gånger man ändå behöver låsa.
    STCS Styrelse
    Götene
    Det finns många speciellt i större städer som gärna stjäl saabar
    ha det gött, Sven
    Framför allt finns det gamla missbrukare som har snott bilar i hel sitt liv som föredrar äldre bilar eftersom nyare är för svåra att stjäla för dem. Och tyvärr är hur man snor en gammal Saab eller Volvo utan larm välspritt.
    Senast redigerat av Långmilare den 2021-03-02 klockan 20:30.
    Blir en ny ECU utan startspärr för att få igång bilen.
    Sen vill han förstås ha igång fjärr/larm också, det får bli nästa fråga när bilen går
    Hjälpte det inte att byta batteri i fjärren?
  1. [LÖST] Startproblem 9000 2.0t -98
    Av Xhail85 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2018-11-09, 16:58
  2. [LÖST] Startproblem 9000 CSE -95
    Av Turbo Lunkan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-01-09, 00:14
