Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: SID svart efter urkoppling av batteri NG9-3
    Steg 1 SirMackes avatar
    Hässleholm/Skåne
    Sid på min ng9-3 2003 är död efter jag haft av batteriet.
    Säkring 3 är hel.
    ICM3 fungerar, inget annat är påverkat.
    Testade att koppla av batteriet igen men fortfarande inget liv i den.
    Tips?
    Testat säkringar 3, 7 och 14.
    De var hela.
    Får ta ur SID vid tillfälle och kolla.
    Har eSID så det kanske är någon kontakt som hoppat ur.
    Hässleholm/Skåne
    Ingen framgång på detta.
    Solsensor är också död.
    Säkringar hela, allt annat fungerar.
    En felkod, B1448 06.
    Relaterat relä uttaget och ditsatt, samma fel.
    Reläet kan vara kasst naturligtvis, men frågan är om det är relaterat till SID.
    Båda sitter ju uppe vid vindrutan så det känns ändå som att det är relaterat. Någonting med spänningen på något sätt. Fast säkringen hade du ju testat...
    Hässleholm/Skåne
    Ska byta plats på 2 reläer är så ser vi om det är det som spökar.
    Vfr
    Hässleholm/Skåne
    Mätt upp nu, ström finns till SID så jag får väl testa med en annan.
    Det är säkert så att solsensorn är ansluten till bussen via SID:en eftersom dom sitter tillsammans där. Isåfall är solsensorn beroende av funktionerna i SID och din tanke att testa med en annan är nog riktig.
    Moderator flasets avatar
    Är den helt svart, alltså ingen bakgrundsbelysning ens, eller är det "bara" det att den inte presenterar några tecken etc.?
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Solsensoren er "hardwired" til ACC styreenhet både mht. spenningsforsyning og signal.
    Vfr
    Då blir det ju direkt intressant att få reda på hur man konstaterar att solsensorn "är död"
    Citat Ursprungligen postat av SirMacke Visa inlägg
    Felmeddelande i ACC?
    Kan kablage passera genom gemensam kontakt någonstans?
    Senast redigerat av flaset den 2021-02-22 klockan 15:55. Anledning: Stavning...
    apr 2013
    Tromsø
    - Solsensor är också död.
    Hvordan ser du dette / hvilke symtomer eller feil gir det?
    flaset hann
    Vfr
    Hässleholm/Skåne
    SID är helt död, inga tecken (inte bara belysning).
    Är osäker på solsensorn just nu, har inte hunnit testa mer men i helgen var all panelbelysning så mörk så man kunde undra om den var igång alls.
    apr 2013
    Tromsø
    Lysstyrken (automatisk) til instrument og knapper styres av ICM, gitt av lyssensoren som er lokalisert oppe/bak på SID.
    OM det var problem med solsensoren til ACC tror jeg du ville merke det som problemer med temperaturreguleringen i kupéen.
    DTC B1448 06 tyder på at ekstrautstyr er montert og "aktivert", siden koden settes. Hva er dette?
    Hässleholm/Skåne
    Bytt SID nu, fortfarande helt död.
    Där är 12V så då är det väl en buss-fråga då, ännu roligare att felsöka.
    Jag har dock tappat en funktion till i bilen.
    eSIDs "3-blink" fungerar inte längre.
    Men eSIDs upplåsningslogik med ljus fungerar.
    Funderar fortfarande på om det kan vara det där reläet. Hade man bara haft koll på vad det är för något så hade man kunnat testa ett annat.
    Eller om ICM har ballat ur. Har ingen annan att testa med dock, ska kolla lokala skroten.
    Hässleholm/Skåne
    Fel hittat, SIDC som bråkar med mig.
    Vfr
    Hässleholm/Skåne
    Vet någon om det faktiskt är skillnad på panelerna mellan ESP och TCS?
    Om jag har en med TCS-knappen, måste jag ha en likadan då eller är det bara texten som skiljer?
    Hässleholm/Skåne
    It's alive.
    SIDC bytt och nu fungerar det igen.
  1. Hastigehtsmätaren död efter polvänt batteri :-(
    Av LarsLars i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2016-08-01, 11:08
  2. [LÖST] NG9-3 -03 elproblem efter polvänt batteri
    Av Debbsson i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2013-11-03, 20:03
  3. Batteri dött efter långkörning med 9-5
    Av Hans69 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-08-18, 08:31
  4. Kopplingsproblem seg tillbaks efter urkoppling
    Av Johan.lithen i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-03-23, 17:53
