Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Montering av multirem 9000
    jan 2021
    Broby NÖ skåne
    Har en Saab 9000 cse a50 2.0t dör remmen hoppade av då jag gasade på mycket och körde över ett gupp. Verkar inte vara något fel med spännade så köpte ny rem som ska på. Men den är lika lång som den andra som satt på men går inte få på den vad man än gör. Spännaren tar stopp flera centimeter för tidigt för att man ska få på remmen.
    Nån som vet hur man gör?
    Anledningen till att den hoppar av är typiskt att den hydrauliska dämparen i spännaren "tagit slut". När detta inträffat så dämpas inte länge vibrationer i remmen, med resultat att remmen riskerar att hoppa snett vid minsta störning.
    Så, det du typiskt ska ha är en ny remspännare.
    Har du spänt upp remspännaren med lämpligt hakverktyg (som kan vara en bit plattjärn med två bultar på 117mm avstånd)?
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Exceptionell mappning
    Går ibland att fylla på med bromsvätska, sen ska den dras ihop SAKTA.
    Så det går alltså att återfylla dämparen med bromsvätska, eller?
    Jag utgick från att det var olja i dämparen, men det är det alltså inte?
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Här har du en tråd där vi diskuterat detta för många år sedan.
    Har faktiskt en gammal som ligger hemma.
    http://forum.saabturboclub.com/showt...omsv%C3%A4tska
    Ok, men saknade svar på om det var bromsvätska eller (hydraul-)olja. Jag skulle ju gissat på olja för att undvika korrosion - bromsvätska är ju hydroskopisk.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Skulle jag gjort det nu så hade det blivit olja. Läste du tråden så såg du att George hade använt det. Prova och återkom med resultatet.
    jan 2021
    Broby NÖ skåne
    Spännaren hade hoppat ur så vi fick bygga ett special verktyg för att få ihop det. Anledningen till att remmen hade hoppat var att en av bultarna till AC fästet hade gått av.
  1. multirem saab 9000
    Av FredrikAkesson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-12-10, 10:46
  2. Multirem 9000 -97
    Av Herman79 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-11-12, 16:54
  3. Multirem på 9000
    Av H20 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-14, 00:53
  4. Byte av generatorrem(multirem) 9000 cd 92:a
    Av mrmelle i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-05-16, 15:20
  5. [LÖST] Byta multirem själv? 9000 2,0t -96
    Av Mrb18 i forum Allmänt
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2005-06-28, 22:01
