Resultat 1 till 20 av 31
Ämne: Trycker ut olja vid spjällhus OG9-5 2,0t BioPower -08
    jul 2006
    enköping
    har problem med min 9-5 den har börjat trycka ut olja vid spjällhuset
    tog bort kobran för kolla turbon och där syns det att den är oljig nedanför där vehusslangen går in och en del olja stog ner mot turbon turbon käns helt okej.
    turbon har max gått 1500 mil.
    även problem med hel del klägg på stickan men den tar inget vatten.
    även del missjud från vad jag mistänker är från kedjan
    vad göra ? har ingen komptestare så jag kan inte kolla komp.
    när jag kör med den så går den helt normalt tycker jag .
    enda jag gjort är byta den kända ventilen till en riktig om det har betydelse ?
    ska man helt solo byta motor ?
    okt 2014
    Oskarshamn
    klägg, menar du gult kladd? Skulle kunna vara nån del av vevhusventilationen som satts igen, då kan olja färdas dit den inte borde. Hur mycket olja förbrukar den?
    Kedjan kollas ju enklast genom att kontrollera kedjespännaren, det finns tydliga guider om det här på forumet. Det är lätt att göra fel! Men egentligen lätt att göra rätt också.
    Samt byta till helsyntet olja och filter varje 1000 mil. Byttes det olja vid turbobytet förresten?
    jul 2006
    enköping
    ja gult klägg precis
    ja dom sa dom bytte olja ,mm vid turbo bytet även silen var rengjord då
    säkert har tråget varit nere för förmodligen har dom missat siliconet man ska på trågpackningen för den läcker på flera ställen.
    ja nåt är bommtät för jag bytte ventilkåpspackning pga den läckte men ser den börjat läcka igen så det känns som alt tryck går in i motorn.
    konstiga är ju den går som den ska . rycker inget osv … dock ganska hög förbrukning bensin/e85 kör uteslutande på e85.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Hur ser din körcykel ut? Många korta körningar?
    /Johan
    jul 2006
    enköping
    yes typ 2.1 mil till jobbet och retur så inte ofta den får gå längre sträckor
    9-5 2.0t 08 biopower
    En sak som man ska tänka på, man ska inte använda silikon öht som packning på motorer där det finns olja/vatten i närheten. Det finns detta och det ÄR det bästa. Men visst kosta mer än en äcklig tub silikon.
    https://www.maptunparts.se/motordela...inal-saab.html
    /B
    jul 2012
    Surte
    /B
    Men det finns ju oljebeständig silikon som rekommenderas (av det säljande företaget förvisso) till oljesumpar. Tycker du att man bör undvika även sådant silikon?
    m.v.h.h Kal
    Citat Ursprungligen postat av Kal Visa inlägg
    m.v.h.h Kal
    Oljebeständig precis. Jag är inte expert men eventuellt överflöd av Saabs flänstätning löser upp sig i oljan. Det gör inte silikon det kan hamna i tråget och sätta igen oljesil mm. Nog värt att tänka på.
    Senast redigerat av Mr_SunBear den 2020-03-21 klockan 16:37.
    jul 2006
    enköping
    jag köpte hem original flänstätning skrev silicone men naturligvis ska man inte ha det i motorer utan för ändamålet rätt
    flänstätning .
    vet inte om jag hittade felet än men var stopp i ena j-röret i ventilkåpan återstår att se
    stort tack till riktigt bra support av herman här på forumet
    jul 2006
    enköping
    har missjud som uppståt på motorn har svårt lokalisera vad det är exact det kommer ifrån
    Steg 1 daspunners avatar
    jan 2011
    Varberg
    Gammalt hederligt trick är ju att ta en stor skruvmejsel o lyssna med. Du sätter själva "mejseldelen" emot motorn (som är igång) och skaftet emot örat. Flytta runt den tills du hör knacket som bäst. Blir typ som ett stetoskop.På så sätt kan man ringa in vilket område som skramlar och på så sätt få reda på var man skall börja. På 9-5:an kan man även enkelt avlasta multiremmen tillfälligt väldigt lätt o på så sätt bli av med med ljudet från aggregaten (vattenpump, AC, styrservo etc) som drivs via den.
    Senast redigerat av daspunner den 2020-03-21 klockan 15:48.
    jul 2006
    enköping
    ska tillläggas att det hörs bara på tomgång och ibland vid belastning ej typ när man varvar upp den
    sen kan det även komma och gå med ena dagen mer andra nästa obefintligt
    ja jag har provat lätta på spänningen på multiremmen hade missjud från övre löprulle den är nu bytt behöver byta hjulet på remspännaren med men ej blivit klok på
    hur jag kommer åt att byta den ?
    sen behöver jag även byta inre fästet till älghornet (den generatorn sitter i ) men där har jag heller inte blivit klok på hur man kommer åt utan lyfta ur hela motorn ?
    jan 2011
    Varberg
    Angående remspännaren så hade jag ur hela spännaren när jag bytte hjulet på den. Den är liten otymplig sak som var svår o hålla i för hand så den åkte i skruvstädet. Passa gärna på o inspektera själva spännaren efter sprickor i godset. Alu är rätt skört.
    Guide till hela bytet på alla hjul o rem. Kanske hjälper?
    http://photo.platonoff.com/Auto/2004...rpentine_belt/
    Inre fästet vid älghornet? Vad har hänt där?
    Senast redigerat av daspunner den 2020-03-21 klockan 16:35.
    jul 2006
    enköping
    öronen till skruvarna som håller älghornet var spräckta
    Senast redigerat av Moderator den 2020-03-22 klockan 17:14. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    mar 2019
    En nyfiken fråga, vad menas med älghornet?
    jan 2011
    Varberg
    Det blir rätt självklart när man ser det löst! (Fast jag hade velat kalla det buffelhorn.)
    jul 2006
    enköping
    kom på de efter ha gjort rent j rören i ventilkåpan slutade den trycka ur sig olja men har nu efter ca 30-50 mils körning sett det ligger några droppar olja vid oljepåfylning/oljestickan.
    syns att det är olja från motorn dock så kan jag inte känna nåt baktryck om jag öppnar oljelocket?
    verkar som jag får baktryck på nåt sätt ändå?
    vevhusslagarna är bytta likaså backventilen ?
    tittar man i cobran så syns det det kommit en del olja från vevhus slangen på cobran ?
    men vill komma tillrätta med missljudet först och främst
    känns mer och mer som motorbyte börjar bli aktuellt
    Senast redigerat av mange39 den 2020-03-22 klockan 19:01. Anledning: dubbelpost
    jan 2011
    Varberg
    Så med andra ord sitter inte älghornet fast alls eller på sin höjd med nån enstaka skruv?
    Nu har jag forskat lite och hittade en bild på fästet som är sprucket för dej. Tolkar jag bilden rätt så sitter generator, ett löphjul och remspännaren fast i samma fäste. Räkna med att det nog underlättar mycket om dessa tre saker lossas helt och tas ur bilen innan fästet Det är trångt som attan i de trakterna men det går att skapa lite mer plats genom "bryta" motorn framåt mot kylet, går att få en ca 5-10 cm emellan motor o torpedvägg. Detta gjorde jag med hjälp av en 2tum4 som stacks ner emellan torpeden o motorn. Kanske en självklarhet men gör du så här så var försiktig med vad du bryter emot, sitter en del ömtåligt i de trakterna. Detta var tillräckligt för att jag skulle kunna byta en generator på en 02:a. Den kom ut via höger hjulhus och efter det borde resten gå rätt lugnt med resten.
    Liten fotnot ang. fästet bara. Det står i reservdelskatalogen att det är ett speciellt fäste till årsmodellerna 08-10. Vad skillnaden är emot de tidigare årsmodellerna vet jag inte men det har iaf artikelnr: 55564667 (sökbart på bildelsbasen)
    Senast redigerat av daspunner den 2020-03-22 klockan 21:13.
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Citat Ursprungligen postat av mange39 Visa inlägg
    Har du kollat oljefällan - på både min 04a och 07a var de mer eller mindre igensatta av oljeslam.
    /arne 2226
  1. 9-3 2,0t -03 trycker ut olja
    Av wankelmodig i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-06-26, 06:51
  2. B206 trycker ut olja.
    Av Nurmi i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-04-19, 00:11
  3. trycker ut olja 9k CSE
    Av Conny L i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-30, 13:13
