Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Skillnad topplock 9000
    topplock saab 9000 cse 2,0t -98
    Hej
    Jag har en Saab 9000 cse 2,0t -98 som jag skulle bytta packningar på
    men två pin bult gick av och dom sitter en bit ner men jag ska försöka borra
    bort dom men nu är det så att jag har en 2,3 topp över är det någon som
    vet om den passar på min motor. Om den passar är det till fördel eller
    nackdel med en 2,3 topp Tack Sam För Svar MVH Saabjanne
    samma grejer.
    Steg 1 JörgenGranbergs avatar
    apr 2016
    Umeå
    Jag har problem med lite oljetörst på min 9000 2.0i -95. Tanken är att byta ventiltätningar då de mest troligt är boven i dramat. Jag har dock en topp liggandes i garaget från en 9000 2.0t (150hk) -95 eller om det var -97. Tänkte om jag lika gärna kunde förbereda den toppen jag har löst med nya tätningar och allmän översyn för att sen bara byta topp istället. Då kanske operationen går lite smidigare. Men skiljer det något mellan dessa toppar? Andra kamaxlar? Jag vill minnas att vattengivare kan ha en annan gäng på 9000 men det verkar vara samma.
    Tack på förhand
    Jörgen.
    Samma kammar på alla 9000 94-98 förutom 2.3i. Alltså kan du byta topp rakt av om du vill.
    apr 2016
    Umeå
    Tack!
  1. Hjälp med oljeläckage topplock 9000
    Av Lyrax117 i forum Göteborg med omnejd
    Senaste inlägg: 2023-10-22, 23:05
  2. Topplock skillnad mellan 2.0t vs 2.3t / Aero
    Av erfanra i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2018-10-01, 00:32
  3. Skillnad topplock 9000 2,3T & 2,3i långmotor
    Av Filbrun i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-05-30, 10:04
  4. Skillnad topplock og900t8 vs 8v sugis?
    Av vwmania i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-03, 11:54
  5. Skillnad topplock 2.3T och 2.3i
    Av aladinsane i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-29, 21:46
