Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Ljusreglering Xenon krånglar OG9-5
    Hej på Er alla.
    Har problem med den automatiska ljusjusteringen på halvljuset, xenon D1S sockel, i min 9-5 2,3 årsm 07. Jag både hör och ser att justeringen ändras när jag slår på tändningen. Halvljuset pekar dock alldeles för lågt. En varningsklampa tänds även. Är det bara att mekaniskt justera, med justerskruvarna som finns, ljusbilden så att den blir godkänd. Är det någon nivå eller last-givare som krånglar.
    Tacksam på förhand för några tips på vad som kan orsaka detta problem.
    Sök på forumet men nån av givarna är antagligen trasig
    feb 2019
    Kan vara givarna, kan också vara lamporna (det var det för mig). Testa att byta dem, om du har extra lampor liggande. Går på en kvart om du kikat under huven innan.
    9-5 2.3T Kombi -04 220 Hk Polarvit
    9-5 2.3T Sedan -04 220 Hk Svart - steg 1
    Byta lampor på en kvart är imponerande.
    Dom bör ju hamna rätt också.
    Läs av felkoden och kontrollera att styrarmarna till givarna inte gått sönder.
    Hej på er alla.
    Tack för svaren. Dyker dock upp några fler frågor. Främst hur många givare och var sitter dessa. Tror att jag har hittat en själv vid ett tidigare tillfälle när jag var under bilen. Den jag tänker på sitter baktill i stort sett mitt emellan bakhjulen. Men finns det flera och var. Måste jag in på Saab verkstad för att släcka varningslampan?
    Tack på förhand John Eriksson i Bollnäs.
    Felet måste avhjälpas innan lampan slocknar. Finns en på länkarm i fram samt bak vilken sida är jag osäker på. Går att läsa ur med tech 2 om du uppger vart du bor kanske nån i närheten kan hjälpa dig.
    Det står Bollnäs precis ovanför, men det kanske är bra att få in det i profilen också. Det är där man automatisk tittar först efter det.
    Citat Ursprungligen postat av John Eriksson Visa inlägg
    Beter sig båda strålkastarna lika och står för lågt tyder det på sensor fel. För att vara säker på att inte blända justerar automatiken ner ljuset. Då löser man möjligen ett av symptomen med att justera strålkastarna. Men felet kvarstår och varningslampan lyser. Dvs går ej genom besiktning. Så satsa på att hitta det som orsakar problemet, dvs felet, först!
    Jag skulle kolla nivågivarna till att börja med. Vet du inte var de sitter har du nog inte smort dem , så det är väl rätt tänkt. En sitter vid höger framhjul, den andra vid bakhjulet.
    Ser nivågivarna bra ut kan man misstänka kablar och/eller kontakter från givarna.
    Att läsa ut felkod med Tech2 är såklart bra. Men i just detta fallet kan man inte vara helt säker på att det hjälper så mycket. Det finns beskrivet i andra trådar. Men som sagt sök här på forumet själv, det finns bra info att leta fram...
    Hej på er alla.
    Har nu varit under bilen och bytt ut den bakre givaren mot en annan och då fick jag en riktig halvljusbild igen.
    Tack för alla svar på min fråga önskar .
    Vfr
    Du var på rätt spår redan i första inlägget, John!
    Alltid bra med återrapportering om hur ett välbeskrivet problem lösts. Tack!
  1. ljusreglering ur funk ng93
    Av DIFRobban i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-10-27, 22:42
  2. Automatisk Ljusreglering?
    Av DFMSWEDEN i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2009-11-22, 21:53
