Sidan 9 av 20 FörstaFörsta ... 789101119 ... SistaSista
Resultat 161 till 180 av 387
Ämne: Saab 9000 2.3TurboS MY92 a.k.a Dumbo
  1. #161
    Tjoflöjt!
    Då har man gjort lite igen med bilen. Börjar komma ihop igen. Men va småskit tar tid...
    Har iaf fått inse att bilen inte hinner bli klar till Saabfestivalen i juni i år. Men men så är det..
    Nästa gång så ska jag tillverka mer nyplåt så jag kan stänga ihop tröskeln. Ska även slipa bort lite rost i tröskeln och lägga på rostomvandlare samt grundfärg.
    Blev även påmind om hur "enkelt" det är att svetsa underifrån. Var inte så enkelt men som tur är så kommer det inte synas under bodymassan sen. haha
    Sen tog jag mig tid att laga en plåt som jag inte hade som ersättare. Den blev rätt okej ändå.
    Ska ta med plåten till jobbet och duscha den i glasblästern och lägga på lite zinkgrund på den.
    Ja det var alles för denna gången!
    Tjoflöjt!
  2. #162
    Underbart vilket jobb du gör, Johan. Jag önskar jag varit lika flink med plåtsaxen och svetsen.
  3. #163
    Tackar! Ska bli spännande och se om man får ihop detta så man blir nöjd. hehe
  4. #164
    Tjoflöjt!
    Då har man äntligen fått gjort lite mer med bilen igen.
    Den ytrost som finns kvar i tröskel och golv fick sig en skvätt med rostomvandlare som får verka tills nästa gång så ska jag duscha på med lite zink eller kanske måla med 2k primer.
    Men resten av kvällen blev det att göra mallar för nästa plåt som ska dit. Blev två mallar då första inte blev som jag ville. :P
    Men till slut så.
    När mallen mallades av på plåtarket och plåtbiten blivit urkapad så blir det givetvis att man kollar att den passar. Med ytters få anpassningar så passar plåten och den blev målad på insidan med zinkfärg som rostskydd. Ja det blev även hål gjorda för pluggsvetsning.
    Lagade en annan plåt också men blev tyvärr inga bilder tagna på det jobbet. Men nu börjar det närma sig att stänga igen tröskeln. =D
  5. #165
    Og du snakker om meg og detaljer, Johan. Som nå snart har sveiset sammen bilen din, med mindre stål plater.
    Vel, meget detaljert og godt jobbet. Utdypet av en som ikke har noe greie på emnet, men som ser alt arbeidet som ligger bak.
  6. #166
    Ja jag har svårt för att fusklaga tyvärr. Då blir det väldigt petigt och detaljerat.
    Tack för de goda orden!
    Skickat från rymden
  7. #167
    Da er vi i samme båt, Johan. Men så holder kvaliteten på utført arbeide lengre. Og i enden føler man seg, meget fornøyd med seg selv. Når man vet at man har lagt ned av arbeide, av hva man kan for å få et så bra resultat som mulig.
  8. #168
    Härligt hantverk!
    Mathias
  9. #169
    Tack Mathias!
    Skickat från rymden
  10. #170
    Tjoflöjt!
    Då var det dags för ännu en uppdatering.
    Nu så har man börjat med att stänga igen titthålet i tröskeln. :P Känns gött att kunna göra det nu. Så man kan fokusera på hjulhuset igen och så att man kan få dit ytterskärmen. Men saknar fortfarande min fingerslipmaskin!!
    Kommer ju åt så mycket med den jämfört med vinkelslipen..
    Så därför är vissa svetsar ej nedslipade.
    Nästa gång så ska tröskeln vara klar (tror jag)..
    Men nu över till bilderna.
    Sista bilden är på nästa bit som skall dit som fick sig lite zinkfärg där jag inte kommer att komma åt sen när den är på plats.
  11. #171
    Tjoflöjt!
    Ber om ursäkt för de sporadiska uppdateringarna nu. Är en man som har för många strängar på min lyra. Men nu så ska de iaf bli en liten uppdatering.
    Det första som ska avhandlas är att jag idag 18/6-22 ska börja med att byta garage. Har haft tillgång till det nya garaget i 2 veckor nu. Så har målat väggarna där så det blir lite ljusare. Sen ska det upp lite planscher också på väggarna så det blir lite finare.
    Men igår så fick jag iaf ihop tröskeln och fått på skärmkanten på hjulhuset. Så nu är det inte överdrivet mycket kvar för att få på ytterplåten, är bara mycket kvar. :P
    Men efter lite trixande så var allt på plats och jag kände mig nöjd och tog och städade för att sen släcka ner och åka hem.
    Idag så ska bilen ner på hjulen igen så man kan transportera bort den till det nya stället.
    Nä med detta sagt så blir det avrunda denna uppdatering.
    Das was alles!
  12. #172
    Tjoflöjt!
    Äntligen så kommer en uppdatering här.
    Har inte grejat med bilen sedan garageflytten mest på bristande motivation. Men nu så ska vi kicka igång det igen.
    Det som står på agendan nu är att täppa igen hålet i innerskärmen där tankpåfyllningsröret skall va. Eftersom det inte finns någon ekonomiplåt till detta så blir det att fabricera egna plåtar.
    Men började med att palla upp bilen och ta av HB hjul.
    Sen blev det att kapa ut en plåtbit som jag gjort en mall för. När jag hade kapat ut plåtbiten så blev det bockning och tillpassning.
    När jag var nöjd så blev det till att ta fram svetsen och nästa dit plåten för att sen helsvetsa.
    När den väl var på plats så var det dags för nästa plåtbit. Den hade jag också hunnit med att göra en mall för tidigare i veckan. Så de var bara att malla ut på plåtarket och klippa ut den. Sen blev det att finlira lite, men innan jag kan svetsa dit den så måste jag få klart innerskärm kanten så den sitter fast ordentligt. Men blev rätt nöjd med hur plåten blev, får dock se hur nöjd jag är när jag ska svetsa fast den haha.
    Ja det var allt för denna gången. Men nu är jag på gång igen iaf.
  13. #173
    okt 2013
    Ytterby, Kungälvs kommun
    Kul att följa dig med ditt snitsande av passbitar! Skönt att se när inspon tryter.
    Vfr
    // Johan
    Nuvarande: 96TT -63, ng900 Cab 2,0T -95, og9-3 Aero T7 Coupé -99, ng9-5 Vector 2,0 Hirsch 260hk XWD -10
    Tidigare: (96 V4, -69 såld)(99 X7, -73 såld)(99 Turbo CC -78, såld)(9-3 SE Turbo -00, skrotad)(9-3 LTT -99, skrotad)(9-3 LTT -99, skrotad)
  14. #174
    Tack för uppdateringen, fantastiskt hantverk!
    Mathias
  15. #175
    Citat Ursprungligen postat av Tegaturbo Visa inlägg
    Tack så mycket! Kul att höra att man kan inspirera andra.
    Citat Ursprungligen postat av MathiasB Visa inlägg
    Mathias
    Tackar tackar! =D
    Tjoflöjt!
    En ytterst liten uppdatering men ett steg närmare att innerskärmen närmar sig klar.
    Svetsade ihop skärmkanten i bakkant. Så nu sitter den ihop där. Då ska jag bara ta och svetsa ihop den bakom förstärkningen för C-stolpen så kan jag börja med plåten för hålet till tankpåfyllningen.
    Sen så köpte jag mig lite andnings mask med gasfilter som jag ska ha på mig när jag svetsar iom att svetsröken inte är nyttig och jag har ingen punktutsug än. Planen är att bygga en punktutsug.
    Men masken jag köpte är 3M och passar bakom svetshjälmen och funkar kalasbra kände ingen svetsrök alls. =D Masken köptes ifrån Jula för den som vill köpa en likadan.
    Ja de var alles för denna gången.
  16. #176
    Tjoflöjt!
    Då har man varit och spenderat några terapi timmar i garaget.
    Idag så har man mallat, klippt plåt och anpassat lite. Så nästa gång kan man värma svetsen lite.
    Blev rätt bra så hoppas på att biten man gjorde idag passar ihop med den andra man gjorde förra veckan.
    När plåtarna är på plats så ska det bli spännande och se om man kan hålen rätt som ska borras i de nya plåtarna. Samt om man kan hitta en hålsåg som har rätt mått.
    Men så här blev det efter dagens arbete.
    Nu börjar det närma sig klart för att kunna få på ytterplåten! =D
    Men detta var allt för denna gången!
  17. #177
    Skönt att du är igång igen med svetsningen
  18. #178
    ..hur fick du till en vettig form av den utgångspunkten!?
  19. #179
    Jag tog formen av botten sen blev det att jobba uppåt. Blev endel måttande innan det blev klart.
    Senast redigerat av Vfr den 2022-11-10 klockan 21:05. Anledning: Ingrn mening att citera hela inlägget precis före
  20. #180
    Oja de är nice! Blir jag bara klar med detta så går nog resten fort.
  1. [LÖST] Byta ratt från en 9000 cs -94 till en 9000 cs -97
    Av penta72 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-10-10, 15:43
